Здравствуйте форумчане. Имеется 2 таких платы. одна стартует нормально. сравнивал все напряжения с ней. проц E5200, в списке есть.
питания :
проц 1,1
север 1,2
юг 1,5 1,2
память 1,85
vref - vtt 0.9
vddspd 3.4
с кнопки включается, все напруги есть. на карте кодов нет. ресет не залип мосты чуть теплые. на отвал проверил. юг грел (гдето встречал такой совет для проверки на отслоение от подложки). биос подкидывал с рабочей. без изменеий. что еще можно проверить?
Перенес в Песочницу.
Где-то, кто-то, что-то, для чего-то
думаю, что он был написан на стене, перед входом в кабинет главврача психушки.... не иначе.
P.S. и вообще, в той надписи говорилось о Юге, где тепло и можно погреться... психи ж не дебилы...
...ложки нет
а кроме как постебаться ничего больше предложить не могем?
От большого воображения мало соображения.
Русская пословица
Источник: wisdoms.ru/poslovizi_i_pogovorki/11_35.html
за что в песок?
ну от того что погрел ему хуже не стало. при замене сильнее греется. а по существу от советов не отказался бы. но все равно прошу прощения. на форуме новичек
из вашего же источника
по теме:
т.е. ЮМ уже заменили?
...ложки нет
