Привет всем форумчанам . Имеется материнка ECS K7VTA3 v3.1. Которая без проца включается\выключается PWRSW, один раз щелкает в динамик и крутит вентилятором, слышно шипение CPU преобразователя. Изначально были пухлые емкости возле CPU и PCI. С установленным процом - БП уходит в защиту
. Пороц - Duron 1200 МГц рабочий. БП рабочий. КЗ по каналам +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc на ножках сокета не найдена. Напряжения без проца: PWRSW - 5,05В, RST - 5,3В, PCI A15 - 5,3В, на дроселях ЦПУ преобразователя - 1,4В, на памяти 2,5В и 1,3В. В CPU преобразователе на прозвонку транзисторы целые. При установке CPU - через секунду БП уходит в защиту. Прошу помощи в решении вопроса - что может замыкать при установке процессора?
Блок питания в последнее время использовал Dynamic 3R-300 - неплохой БП, практически новый, с работающей защитой. По Вашему совету товарищ versal использовал другой БП - FSP ATX-300PNF и чудо...........щелкая защитой БП и мать продолжали работать
, я долго не мучал БП, промерял напруги и обнаружил вместо 3,3В - 0В. Щас буду смотреть что питает 3,3В.
"КЗ по каналам +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc на ножках сокета не найдена"
Тогда вы сами себе противоречили:)
Jet
Нет не противоречу и сейчас, КЗ по каналам +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc действительно нету, могу огласить сопротивления.
Ну не знаю, ну не может 3,3 в проседать до нуля при исправном БП....
Если КЗ на выходе стабилизатора, питающегося от 3.3В - вполне может садить 3.3В почти до нуля...
Кстати, что-то при этом калится?
Вся беда в том что не калится вроде ничего
. Вопрос такой почему без процессора работает VRM и выдает 1,4В? Менял KA7500B на TL494CN впаял колодку. Без TL494CN генерации нету и напруга на дроселях соответственно 0В. Напряжения на ногах TL494CN:
NiTr0,точно,была недавно такая ситуация на другой мамке.Под южником два шара слиплись,а напруга туда подавалась через полевик,открывающийся только при вставленном процессоре.БП уходил в защиту.
Вновь приступил к ремонту указанной материнки, по совету товарища maco начал рисовать схему питания проца. Заодно снова решил замерить просадку 3,3В - мля....а оно не просажено
, очень странная ситуация получилась. После решил снять с северного моста радиатор прикленный китайской жвачкой, осмотреть его и попробовать нагрев. Радиатор с NB аккуратно снял с помощью ответрки и ножика. При осмотре оказался внешне нормальным, включаю опять мать с процессором.....а БП в защиту не уходит
. При старте из динамика несколько щелчков и всё. Нагрев NB:сначала несильный, но за несколько минут палец не удержишь - это без радиатора. Также за несколько минут нагревается IT8705F но палец на нем можно держать. Вопрос, это отвал NB моста или NB кончился? И еще вопрос, сейчас в из стабилизатора проца выпаял все емкости перед ним на 16В и после мосфетов на 6,3В - это влияет на запуск? Будет ли проц нормально работать без кондюков? Дросселя на месте![](/images/smiles/icon_smile.gif)
"Эххх, Семён Семёныч!..." (с)
Что за вопросы?! Думаете электролиты для красоты поставили?
Электролиты возверните вспять... нужно так.
