ECS K7VTA3 v3 + Barton 2500+
с биосом от производателя этот проц вообще не определяется
с пропатченным хоть пишет что Athlon XP
в стандартном есть частота 166, но он на ней не грузится, впрочем и на пропатченном тоже
на предыдущей частоте (150) работает нормально
вопрос к гуру с паяльником: может на маме что-то подпаять, что бы и на 166 намана запахал? может кондер какой поменять?
ЗЫ на днях куплю токопроводящую пасту и попробую замкнуть L5(2) и поиграть с множителем
Аватар пользователя MmM
Напругу подыми ... с множителем поиграйся ... мой тоже долго на 200 не хотел вставать ... а с коэффициентом 10 встал:)
вся беда в том что на этой плате ни вольтажа, ни напруги нету
KEHT писал(-а):
Предполагаю, что и в биосе тоже .... но поглядеть на предмет "закрытости" не помешает.
Всегда остается вариант с ручной постановкой напруги прямо на ШИМ'е
MmM писал(-а):
с этого места поподробней пожалуйста :idea:
ЗЫ для бартона 166 стандартная, так что не думаю что дело в напруге на проце, тут скорей с чипсетом надо что-то творить, только вот что ?
KEHT писал(-а):
MmM писал(-а):
Доку на ШИМ ... отпаиваешь VID'ы ... на DIP'ы их ... и в путь.
а линку на почитать можно попросить? или может мылом?
KEHT писал(-а):
Сорри, но я не в курсе, какая ШИМ на этой плате.
да, еще добавлю, что на маме джампером выбирается частота 100/133
Аватар пользователя Olmer
Скачай даташит на микросхему ШИМ и посмотри, какие напряжения она умеет выставлять. И на микруху клок-генератора тоже неплохо для общего развития...
Влюблённый шаман...
Olmer писал(-а):
если речь о PLL, то icst.com/products/pdf/ics94228.pdf
а шим где посматреть?
я ведь этим раньше не баловался :oops:
