с биосом от производателя этот проц вообще не определяется
с пропатченным хоть пишет что Athlon XP
в стандартном есть частота 166, но он на ней не грузится, впрочем и на пропатченном тоже
на предыдущей частоте (150) работает нормально
вопрос к гуру с паяльником: может на маме что-то подпаять, что бы и на 166 намана запахал? может кондер какой поменять?
ЗЫ на днях куплю токопроводящую пасту и попробую замкнуть L5(2) и поиграть с множителем
Сорри, вот до чего хронический недосып доводит.
Мало того, что вместо 0,05 и 0,1 написал в 10 раз больше, так еще и посчитать не додумался :oops: Вообще-то, это где-то +0,02 и +0,05В.
А с умножением у меня - такая ж петрушка. Только камешек другой Торбред Б 1700+. C помощью CrystalCPUId менять множитель на лету получается, но - не выше 11х. В принципе, для того и патчил, чтоб поднять макс. множитель. Но, что самое странное - патчер множитель не меняет даже в сторону уменьшения.
Похоже, придется скобки ставить. Интересующимся методом - сюда: overclockers.ru/reviews/processors.shtml, статья о выставлении множителя через ножки.
Что-то ищем? Google в помощь
Сюда треба привлечь внимание создателя ... у него все получалось.
странная у меня тут вещь получилась
вообщем в пропатченом биосе поставил фсб 166, ну он при старте сразу виснет, даже биос не стартует, ресет, с минусом гружу старый, загрузил винду (надо было поработать), вообщем в процессе скачал какой-то очередной дыркозатыкатель у мелкомягких ну и он затребовал перезагрузки, а я уже и забыл про биос и тут смотрю: грузится пропатченный на частоте 166, правда сразу завис как дошел до конфигурации сетевух, но сам факт что биос загрузился и пару секунд даже проработал, значит может!!! если захочет
теперь бы понять чего ему не хватает, или чего много
а множитель 11 без ковыряния цпу пока не удадалось обойти
, что скажет наш сенсей? могу биос заслать
кстати, менял в винде множитель вниз + питалово на проце с 1.65 на 1.5, а температура чегот не падает, получается зависит только от фсб? как там на мобилках это дело регулируется?
проверил умножение вниз шьется в биос на ура
поставил напругу на проце (софтом в винде) 1.4В, полет нормальный, температура таже, хотя при старте на 2В выше 45, интересно, а у мобил вообще какая рабочая температура? кто-нить нотик имеет под рукой?
тихо сам с собою я веду беседу ...
вообщем замкнул я и L5(1) и открылось мне счастье в виде умножения до 24х
, предварительно прошил биос с умножением 10х на всяк случай
в винде меняю козф на 17х и получаю 3004+ на 133 шине, частоту не меняю дабы постабильней была, смена напруги под виндой особого толку не дает, а на маме и в биосе поменять не могу, поэтому на маме 1.65В
вот такое счастье я поимел
Чтоб тебе не было так скучно - на, погоняй мою текущие версию под сабж (с поддержкой мобил и др. в биосе) - rom.by/bios/ECS/K7VTA3/r8.rar
o!
apple_rom
а для какой ревизии? точно для 3? а то перешить хотсвапом мне проблемно :oops:
ЗЫ если я правильно понял из биоса он на 6 ревизию, а у меня 3 ...
боюсь мамка его не полюбит
Насколько я помню 3 ревизия не поддерживает 166 fsb, там на плате перемычки в корне отличаются от 6 ревизии - ди и шить это 6 ревизией как то стремно. Ставил в свое время на сабж Athlon XP 1700
Погнался как 2600 (напругу и коэффицент менял мычками на плате 8) )
вот я и говорю .... горе мне горе, не моя ревизия ...
