Всем привет
есть материнка Elitegroup K7VZA (V3.0)
на ней нет звука левого канала. только слегка фонит. кодек vt1611a .
что может быть? кодек или что другое могло навернуться?
подскажите плиз, Спасибо!
А что тут подсказывать? Осмотр на наличие сбитых СМД в районе микросхемы и изуродованного разъема, не помогло - мультиметр и проверяете целостность цепи от разъема до кодека, сравнивая с исправным каналом, не забывая о проходных емкостях.
Я надеюсь, не на прямую звонится с разъема до кодека? Чем емкости не понравились? Не помню случая их издыхания, если только не оторвать.
А вот сорванные отверткой резисторы на 815-х микростарах - сколько угодно.
звонится через кондеры. отверткой ни кто не извращался, по крайней мере следов нет. и все смд присутствуют. может усох кондер...
какие будут предложения? уже в поиске донора)
При высыхании конденсаторы не становятся проводниками постоянного тока. В конце концов никто не мешает их выпаять и проверить, нечего ставить - поменять с права на лево и проверить. На землю случаем канал не звенит? Можно включить проигрыватель и посмотреть осциллографом.
СМД все на месте. разъем в порядке. от разъема до кодека звонится.
думаю кондер поменять, и заодно и на правый канал. стоят 220мфх10в
к.з. нету. и осциллографа тож к сожалению. а донора с кодеком ищу. кондеров хватает.
на левом канале не то что совсем глухо а слегка фонит.
Замена конденсатора, я так понял, не помогла.
не менял ещё, завтра.
