ECS P4M800PRO-M478
ECS P4M800PRO-M478 Поступила ко мне с диагнозом не включается. Проверил, точно не включается...Коротит...Кулер дёрнется и всё....Отключил 4-пиновый питатель 12В - мама включилась...Наудачу скинул верхний транзистор P0903BDG в питальнике проца..- попал, КЗ сток-исток...В матери коза пропала....Заменил на такой же.....мама стартанула...., но пост-коды бегают D0-D1-D3-Eb-D4,.. затем сброс.....и так по кругу...Иногда стоит в нулях, но нажмёшь RESET...и запускается тогда....Сокет продавливал....не помогает, BIOS перепрошивал, микросхему BIOS тоже менял....Всё без толку...Подозреваю что это север глючит.....Вчера мял её в руках, было пару раз, коды доходили до 2А....Сёдня снимал радиатор с севера, продавливал....ничего....только до D4///
Попробуйте сокет прожарить на всякий, недавно была такая мать, пока холодная пост по нулям, как чуть прогреется на C1 кажись вставала, оказался отвал сокета.
У меня кстати говоря проблемсы по прожарке сокета T2....Что то не получается их нормально прожаривать....Грею феном снизу....как поплыли SMD кондёры навеху....заканчиваю....Со всеми остальными сокетами вроде нормально проходит....но вот Т2...у меня кстати пара тройка таких же матерей есть с отвалом.....Если яб мог их оживить, то не парился бы с этой - просто клиенту отдал бы с другой мамой
А нужно дольше греть, smd могут плыть, а шары под сокетом - нет. Я грею около 30-40 сек после того, как smd плывут. Результат - 100%
У меня всегда проходит прогрев снизу лампой, а сверху феном. углы надо тщательнее греть, они тепло быстрее рассеивают и недогреваются иногда. по сабжу, похоронил штуки 3-4 такие матери с no codes. прогревы/замены не помогали. ИМХО север умирает в силу своей мутантности.
У меня проблема, не включается вообще или когда много раз поклацать выключателем может включится на несколько сек.! Что делать что смотреть? power on 3.3 v. Когда принудительно включаю пост FF. Когда сама включается посты идут. после замены кварца. запустилась на пару сек, наверно совпадение.
Скорее всего нет, попробуйте заменить конденсаторы кварца.
На контактах USB 0,6v, при принудительном запуске 5v,но нет напруге на двух APMах возле разъема питания, это нормально? Извиняюсь за тупой вопрос, я только учусь, это какие? p.s кварц менял тот что 25.000h4g. [img]
[/img]
25000 на включение не влияет, 32.768 - может.
А на последующее отключение может влиять отсутствие напряжения на этих APM-ах, но пока нужно разобраться со стабильным включением.
USB даты не в кз?.
Есть возможность подкинуть мультиконтроллер?
Не USB не в кз. На них нормальное напряжение появляется при принудительном включении. мультик с донора есть но нечем перепаивать. если только на газ плите. P.S Хозяин говорит что она с каждым разом все хуже включалась. Попробую сменить этот кварц. А как мультик проверить?
Можно ли менять it8705f 0622-gxs на it8705f 0431-fxs?
