Ситуация такая есть 2 матери ECS PT800CE-A rev 1.0 обе не дают сигнала на монитор, если вставляю видюху послабже ругаются писками на АГП, с более мощной видяхой не пишит вообше,
с писиай видяхой пишит на отсутствие видяхи, но на монитор сигнала нет.
Что можете посоветовать есть тестер, осцилограф, фен, паяльник и небольшой опыт в ремонте мат плат.
Проверять цепи формирования питания AGP, если есть полевики или линейные стабилизаторы фирмы APM (Ampec) то менять нафик на совместимые аналоги.
Добавлено спустя 42 секунды:
проверить так-же биос
Спасибо, заменил два 6035AL на 70306L заработало.
Хотя на прозвон они были нормальные.
А разве при неисправном биосе могут проходить правильные писки?
При неисправном биосе все что угодно может быть...
Alles Luge...
