мать встает на 25 коде:(
Имеется такая же мать нормально стартующая... перекидывал микрушку биоса- тоже самое, сравнивал напруги- одинаковы. Неужели южник? Никто на этих матерях с 25 кодом не встречался?
Кроме ECS на самой плате действительно ничего не написано....
В просторах инета можно встретить вот такое описание "ECS RS485M-M — системная плата на базе чипсета ATI Radeon Xpress 1150 (Socket AM2)" Выпускает компания Elitegroup Computer Systems (ECS) как я понял
Кстати прогрев сокета положительного результата не принес:(. Может будут еще какие мысли?
Добавлю свой пятачок: недавно копал это изделие, если использовать 1 планку памяти, то надо ставить во второй (дальний от проца) банк. В этом случае двигаемся дальше, чем код C1.
Сталкивался с отвалом сокета...
спасибо, попробую прогреть..
Хотя продавливать пробовал не помогало.
А производитель биоса кто у неё? На микрухе не обозначено?
На микрушке нет надписей кроме версии, но так он award....
Там если не ошибаюсь IXP460 в качестве юга, кранты ему(тот же ICH5 только от ATI). В ноутах повальная проблема.
На нем, обычно, в середине заметно потемнение.
Счас пока отложил, попозже проверю отпишу...
Эх...
