Добрый день
ECS S-775 661GX/800-M7 rev 3.0
Пришла после разгона в биосе(3-й месяц занимаюсь ремонтом МВ, опыту маловато, что в этом случае чаще накрывается)
С PW_On вкл., POST -00, ресет залипший, нет CLK
Питатель CPU молчит, если я правильно понял из-за отсутствия тактовой (FC) на ISL 6556
Клокер собран на ICS CN520377, даташит найти не смог (если есть у кого, ссылочку, плиз)
Такой м/с для замены нет. На остальных мосфитах и стабилизаторах напряжения «похожи на правду», ничего не греется, флеш проверил на программаторе – живая, CLR СМОS делал.
Уважаемые спецы подскажите как можно в данном случае определить работоспособность м/с клокера без ее замены и даташита, может я не туда копаю (залипший ресет блокирует ее работу)
Может посоветуете что-то еще глянуть.
на VID-ах - 1.2 v
Проц-ры рабочие (2 шт)
На 775 с таким встретился впервые
Если на VID-ах - 1,2В, то преобразователь ничего и не должен выдавать. Смотрите, откуда у вас приходят VID'ы на ШИМ.
Прозвонил, VID-ы идут с сокета, но если я правильно понимаю они выставляются динамически
Вчера провел вечер в изучении даташита по ISL и схемы 915 чипсета, но разобраться не смог, вроде все ОК
Попробовал без камня, через несколько секунд появляется CLOCK
Стал искать инфу по данному чипсету и выяснил что он не поддерживает камни с кешем 512, а у меня как раз 2 таких и было. ГРАБЛИ!!!, как говорится "а что ремонтируем то"
Спасибо всем за внимание и помощь, извините глупость сморозил (в первый раз с таким встретился).
Грабли - это хорошо, но чтобы другой не вступил в г... неплохо бы озвучить маркировки этих двух камней/кирпичей/булыжников. А то тема получается какая-то незаконченная. У неопытного пользователя останутся вопросы, обязательно останутся...
На камне P4 (индекс не помню, камень уже отдал) - в маркеровке чипа - кеш 512, а CELERON 430
Но видимо проблема не только в этом, клиент принес родной камень с которым эта мама работала CELERON 2.66 с кешем 256
Тоже самое ресет залипший, слока нет, питания я выше озвучивал, мульт менял на точно такой же, 2 мосфита были АРМ - поменял, ISL тоже менял, дроссели (какие нашел) -ок, ничего сильно не греется.
Включаю без камня, примерно через 4-5 секунд появляется клок, питатель CPU выдает около вольта
Не могу понять почему не выставляются VID-ы, от ISL до контактов сокета прозвонил -ок.
Может есть еще мысли, плиз
Ниже приведу напруги на ISL
OVP-0
PGOOD-0.02
VID0-4, 12.5 - по 1.2v
OFS -1.3
TCOMP-5
REF-0
FB-0.13
COMP-0.6
VDIFF-0.1
VSEN-0.02
PWM1-4 по 2.3
ISEN1-4 - 0
VCC-5
EN-1.8
FS-1.2
Попался на глаза данный девайс, решил погреть сокет
Плата завелась, тесты прошла.
Продавливание ранее ничего не дало
После этого запустил еще несколько 775 с постом FF
При прогреве подкладовал под центр сокета металлические палочки и притягивал плату к столику чтобы не было деформации при прогреве (из-за тяжести сокета плата провисала)
Ну тогда уж выложили бы фото, чтоб посмотреть на это можно было.... а то непонятно, чего-куда притягивается.
Да, весьма интересно. Уже с десяток мамок убил "прогревом".![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
