Бук был залит шампанским. После просушки включался и показывал белый экран. Хозяева включали его включали белый экран сменился на черный, разрядили батарею.
Предпринятые действия:
разобрал, клава сильно залита, а мать слегка уголок. Помыл, включаю (с вынутой батареей) с кнопки, на долю секунды загорается светодиод wi-fi и тухнет, а светик питания (лампочка) горит постоянно, на экране ничего не происходит. Почитав тут темы по аналогичным моделям перешил биос. Ситуация не изменилась, что делать дальше затрудняюсь даже предположить. Подсказывайте!
Немного новых данных
Питание на кондерах проца 0,95В
Вокруг юга нащупал только 3,0В
На севере 1,65В
Нашел два каких то подозрительных напряжения на двух дроседях возле проца на одном 0,65В а на другом 0,86В что они питают проследить не удается. рядом стоит ISL62 I8CRZ H8068BK (плохо видно могут быть ошибки).
Прикрепляю фотку с нанесенными напругами. Вызывают подозрение напруги выделенные красными линиями.
Достаточно полкапли жидкости, удачно попавшей, например, под ЮМ... Как мыли? Пропаять бы все габаритные микросхемы, в том числе и BGA, а лучше поднимать и смотреть что под ними творится...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Мыл зубной щеткой с водкой. Знаю что это не самый хороший способ но выбирать было не из чего(
Кстати залит левый верхний угол (если смотреть по фотке которую я выложил) платы, чуть ниже посадочного места под разъем питания.
Нарыл схему бука. Выложу если не мне то может кому еще поможет![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Водой я тоже иногда мою, но после купания продуваю плату компрессором и оставляю под горячим воздухом на некоторое время... Схема у вас есть, значит с напряжениями вопрос не актуален. Не помешает убедиться в наличии генерации на резонаторах, хотя если он включается и появляются напряжения, то с генерацией у ICH и EC/KBC должно быть всё в порядке. Остальные рекомендации те же...
Ну, я бы так не сказал. Знаний и опыта может не хватать(((
На выходных выкроил время позаниматься. Начал более точно проверять напруги, плата выключилась и больше не включилась (видать чето догорело(((). Начал сильно греться полевик АР4800 который формирует 3,3В дежурки начал крепко греться. Выключил. Измерял сопротивление между выходом S полевика и землей - 180 Ом. Не мало ли?
Также не поймал на 76 ноге мультика (KB3310QF) земли от кнопки включения.
Есть такой нетбук, с глючной оперативой и дефектной матрицей, если надо то могу отправить.
