Ноутбук Sony Vaio VPCEE3E1R
Мат плата в нем HannStar J MV-6 94V-0 1039
DAONE 7MB6D0
Предистория не известна.
Даташита найти не могу конкретно к этой мат плате точнее я даже не знаю как правильно искать для модели ноута для первого названия мат платы или для второго?
Вот тут вроде что то похожее notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=55523&start=0
Кнопочку я проверил прозвонил. В обычных компах как я помню идет просты замыкание на землю а тут как я понял между массой и кнопкой при нажатии возникает сопротивление 326ом. Ну тоже замыкание на землю как я понимаю только с сопротивлением. Питание проверил до мат платы доходит 19 вольт.
А вот дальше незнаю где измерять 3 и 5 вольт. в инете пишут измерить 3 и 5 вольт. Я даже не знаю куда сунуться. Где находиться "мультик" на моей плате? как он выглядит? Можно ли его как то проверить?
Так же на фото показал места которые мне не нравятся как я понимаю кто то уже паял что то =) и помойму сопротивление отвалилось или отпаяли или фиг знает.
И почему там по ссылке чел решал проблему с
А ему дали совет искать
И мне тоже можно эту схему юзать?
судя по обилию вопросов и неумению определить платформу и измерить, может в сервис, пока не поздно?
Я на форуме и задал вопрос чтобы научиться а не в сервис идти =) и кстати что за белые кружочки везде на мат плате? Это что то вроде метки начала отсчета?
С платформой вроде разобрался и понятно даташит у меня верный, платформа PCG-61611V
ну значит не разобрался =(((
Как мне подсказали на другом форуме где мульт я нашел мультиконтроллер Это nuvoton npce781la0dx Есть вообще методы его проверки? И как проверить доходит ли питание до него? поглядеть в даташит и поглядеть где ноги питания?
![](http://i38.fastpic.ru/thumb/2012/0515/8b/e98dbb7d4432340189d2582e4e79178b.jpeg)
Прилагаю схемку на него. Чего тут замерить надо? Где входное напряжение?
ну в данном экземпляре примерно 56 входных напряжений в зависимости от режимов работы, вас какое интересует?
=) Ну а какое меня интересует?=)))
Я серьезно, я же не знаю какое меня интересует и что мне нужно проверить.
По сути я задал вопрос как проверять и тд а меня отправляют в сервис и учиться куда то.
Все ровно что я бы пришел в первый раз в автошколу учиться ездить заглох бы и мне сразу бы сказали уууууу милок иди учись водить сначала а потом приходи в автошколу =))))
нет, аналогия тут уместнее с водителем, пришедшим в сервис с просьбой помочь отремонтировать автомобиль (правда, он не знает какой автомобиль, где у него инжектор, чем отличается генератор от ЭБУ, а также не знает, как и где померить бортовое напряжение)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
