ELITEGROUP K7S5A нет иницилизации
ELITEGROUP K7S5A
Произошел сбой в системе, после чего синий экран. После многократных попыток перезагрузится (в разных режимах) комп выключился и больше не запускается. После нажатия на Power, запускается БП, присутствуют все напряжения, и тишина. Вставил POST карту, никакого кода нет, присутствуют две линии по диагонали(на индикаторе). По документации к POST карте это проблема с BIOS или CPU. Присутствуют сигналы FRAME, IRDY, PAR, CLK1, CLK0, CBE(3,2,1,0) но самое интересное, что через 6-7 сек. после старта, появляются кратковременно (на несколько долей сек.) сигналы RST, STOP, DEVSEL и это все происходит в цикле. Пробовал шить BIOS на программаторе TRITON, удачно сохранил содержимое флеш, но при попытке прошить выдало сообщение что не может очистить содержимое. Если прошивать без очистки, то в самом конце на 95% выдает ошибку. Тип флешки PM29F002T-90PC заменить нечем. Может кто подскажет аналоги? Что посоветуете?
Перенес в Ремонт матплат.
Дубль в блоге удалил.
Аватар пользователя Rom
Процессор меняли?
wadim
Результаты диагностики по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате огласите.
По поводу флешки - флешка с параллельным интерфейсом, 2 Мбита.
Процессор не менял, сейчас нет такой возможности. По поводу выходных напряжений стабилизаторов оглошу чуть позже. Есть ли у кого какие либо соображения, почему циклически появляются сигналы сигналы RST, STOP, DEVSEL ?
Аватар пользователя versal
Матплата считает старт неудачным, затем повторная переинициализация... обычное дело.
Есть парочка Gigabyte-ов (8РЕ800 и ещё какая-то питерская поделка) - они это пытаются делать бесконечно. Всё никак рука не поднимается ни распаять, ни отремонтировать их.
Можно ли на этом сделать вывод что CPU живой?
wadim писал(-а):
Однозначный вывод - нет.
Вот у меня сейчас та же проблема и симптомы. Проц менял, греются, что один, что второй. Чипсет еле тёплый. Пищик молчит. Попробовать всё-таки биос помучать?
