Если ещё кто помнит о существовании и методах ремонта ЭЛТ-мониторов, взываю к помощи.
У сего устройства (уже просто очевидно за столько лет)стали сохнуть конденсаторы. Это достаточно хорошо заметно, при включении (картинка то увеличивается, то уменьшается сама и так несколько раз), плюс (из-за конденсаторов это или нет) когда работает, картинка сверху посередине искажена вниз и как подрастянута за верхние края, хоть даже из меню пользовательского вертикально отстроен. Причём сверху (на белом очень хорошо видно) изображение синеватое, к низу становится желтоватое. Не удивительно, что даже регулировка реостатами на плате сведения никаких результатов не дала. Где нужно в первую очередь (и можно ли) поменять, чтобы устранить дефекты изображения? Потому как все конденсаторы менять - уж очень дорого выходит. Не обижусь, если даже тему перенесут в песочницу, но нужен совет.
Ещё немножко помню. Судя по самопроизвольному увеличению и уменьшению картинки, можно однозначно сказать о нестабильности высокого напряжения. Основная причина такого поведения - проблема конденсатора, находящегося в трансформаторе высоковольтного преобразователя.
Этот трансформатор чаще называют ТДКС, но в данном мониторе это не совсем точное название, так как блок строчной развёрки и блок высокого напряжения разделены. Думаю монитор на мусорку или ищите новый трансформатор. Но прежде проверте преобразователь высокого напряжения, в первую очередь элементы цепочки обратной связи стабилизации высокого напряжения. Проверить питание блока и блок питания в целом.
Не устранив эту главную неисправность, говорить о остальном не имеет смысла.
Чисто в теории - поменять ТДКС, перепаять конденсаторы блока питания (поверхностно глянуть обвязку строчника) и должно поехать? Ещё просто есть такая мысль, что с кадровой (или как её назвать, вертикальной?) развёрткой чего-то придумать... как бы вообще пока и думать боюсь как оно так чисто посередине сверху так вниз скошено. Как крылья ангела
Но красить в зелёный цвет пока не охота, трубка там очень хорошая. Как бы возможные идеи по поводу развёртки хотелось бы услышать, хоть примерные.
ТДКС на днях будет, но что-то мне подсказывает не в одном нём проблема.
Нашёл инструкцию ремонтника на монитор, из NO VERTICAL DEFLECTION, H_Deflection Failure, Invariable H_Size и Abnormal H_Size - по первой рекомендуют проверить напряжения на ногах волшебной IC802 (M62501P), напряжения на ногах в норме (ну на сколько можно верить мультиметру), потом также в инструкции есть что надо заменить T701 (Ссбственно этот ТДКС)...
В общем, сам с собой пообщался, как заменю, если что-то ещё появится, отпишусь
В отношении TДKC я писал как о наиболее вероятной причине явления увеличения-уменьшения размеров картинки, исходя из собственной практики. Что конкретно является причиной, искать и принамать решение по замене Вам. Проверять всё надо тщательно, а не поверхностно.
Я ж ни в коем случае не ругаюсь и очень благодарен консультации, особенно знающего человека. Просто нашёл подтверждение ваших слов в сервисной инструкции, что скорее всего означает, что проблема именно в этом FBT. Вопрос такого плана, в мониторе живёт 6174T13010K, доступен с индексом "С" , то есть 6174T13010С. Инструкций по ним найти не получается, сильно ли они отличаются, и можно ли поставить, который с индексом "С"?
В сервисмануалах написано
6174T13010K или FQM19A013
6174T13010C или FQM19A008
По схемам мониторов, в которых установлены эти трансформаторы 6174T13010K и 6174T13010C, особых отличий нет. Распиновка совпадает полностью, оба формируют напряжения -160V и 47V. Единственное отличие - обмотка 9-10, которая в 6174T13010C формирует напряжение 980В для питания схемы динамического фокуса, в ФБТ 6174T13010K она не используется. Вероятно эта обмотка отсутствует, но на схеме показана. В Вашем случае это не игает роли, так как напряжение для динамического фокуса используется от вторичной обмотки строчного трансформатора Т801.
Пожалуй такую замену провести можно.
Да, действительно на плате 10 нога с надписью 950V висит в воздухе. Спасибо!
