Чисто в теории - поменять ТДКС, перепаять конденсаторы блока питания (поверхностно глянуть обвязку строчника) и должно поехать? Ещё просто есть такая мысль, что с кадровой (или как её назвать, вертикальной?) развёрткой чего-то придумать... как бы вообще пока и думать боюсь как оно так чисто посередине сверху так вниз скошено. Как крылья ангела Но красить в зелёный цвет пока не охота, трубка там очень хорошая. Как бы возможные идеи по поводу развёртки хотелось бы услышать, хоть примерные.
ТДКС на днях будет, но что-то мне подсказывает не в одном нём проблема.
Нашёл инструкцию ремонтника на монитор, из NO VERTICAL DEFLECTION, H_Deflection Failure, Invariable H_Size и Abnormal H_Size - по первой рекомендуют проверить напряжения на ногах волшебной IC802 (M62501P), напряжения на ногах в норме (ну на сколько можно верить мультиметру), потом также в инструкции есть что надо заменить T701 (Ссбственно этот ТДКС)...
В общем, сам с собой пообщался, как заменю, если что-то ещё появится, отпишусь
