Досталась плата EP-4BEAV в весьма неприглядном виде: вспухшие конденсаторы и сзади в районе портов какие-то потёки непонятные
После небольшой проверки тестера онаружил КЗ по +5V, да и все остальные сопротивления тоже не нормальные.
КЗ было в цепи питания процессора, заменил вспухшие кондёры и мосфет 15N03L в корпусе D2PAK на AOD412 в корпусе DPAK(верхнее плечо)
Транзистор был не пробит, а после открытия начинал сразу закрываться.
После всех замен КЗ пропало, правда сопротивления несколько низковатые на мой взгляд но попробовал подать дежурку: в дежурке отсутствует нагрев каких-либо элементов +5VSV-->+3.3VSB есть.
После запуска с процессором Celeron 1.7GHz/128/400/1.75V получил следующее сначала материнка ругнулась на отсутствие памяти а потом началась двухтональная сирена.
Измерил напряжения
На процессоре на одной катушке 1.71V, а на второй 1.67V(как-то малова-то вроде)
Под слотом AGP есть два мосфета, которые в теории должны формировать 1.5V для ЮМ, но вместо этого у одного на истоке 1.56V, у второго 1.88V
Привожу напряжения затвор-сток-исток
Q12 3.83V 3.3V 1.56V
Q13 4.12V 3.3V 1.88V
Что-то ненормально как-то это, причём затворы не звонятся в параллель.
У меня была мысль насчёт замены транзисторов под AGP но не вижу смысла в виду отсутствия прямой связи затворов.
Жду советов.
Перенес в Песочницу.
я врядли, а вот будущий владелец вероятно, но в общем понятно
гляну но позже, а на что может повлиять???
Чем FSB выше, тем горячее СМ.
Я кандёры меняю по вспухшему номиналу сразу все на плате. Тем более у Вас GSC! Эти кандёры хороши только для клуба юного творчества, где всё равно что палить... даже G-Luxon и те как-то попрочнее будут... хотя название очень четкое. GSC - Glyck Super Cool т.е. "прикольные суперглюки"
...ложки нет
Понятно, спасибо, завтра все кондёры GSC заменю на нормальные(вот снова накопилось то тут 5 штук то там штук 10 и вот опять можно с чистой совесьтью ехать в магаз за деталями
Насчёт FSB тоже понятно, погляжу отпишу, также снял радиатор с севера(он там практически не держался) и обнаружил там штуку напоминающую жвачку но не имеющая отношения ни к термопасте ни к чему-то другому в общем потратил полчаса пока всё оттёр(с радиатора стёрлась надпись Epox пока тёр, хотя тёр с обратной стороны
), щас попробую с нормальной термопастой, потом решу ставить кулер или нет.
FSB 400 поглядел.
В общем установил винду, чуток погонял, в общем север стал греться чуть потише, палец теперь без проблем держу, но куллерчик наверное повешу.
Все остальные микросхемы греются в пределах нормы.
Никто мне не смоет оъяснить почему у Epox'а(может конкретно у этой маман) изначально есть вольт-мод на ОЗУ, причём это после сбороса БИОСа хоть перемычкой хоть просто загрузкой оптимальных параметров в меню БИОС????
Также добрался до странных потёков сзади возле разъёмов задней панели в общем попытки отмыть ни к чему не привели, а вот стоило коснуться зубочисткой и стала отслаиваться краска(или как правильно называется???) в общем краска в местах странных потёков полностью отслоилась, и отслоившаяся краска оголила слой GND(ну он там каким-то образом на поверхности
), после того как потёр всё ластиком следуы потёков стёрлись, но теперь маман имеет не слишком товарный вид, подскажите чем это безобразие можно закрасить???
а можно немного поконкретнее что за цапон лак и примерно как дорого он стоит????
P.S. я часть цветов не вижу так что наверное моя закраска будет отличаться
ну с лаком я разобрался, спасибо.
Сейчас цапон-лак продаётся в мелкой таре недорого. Правда по сравнению с совдеповскими временами бледноват по цвету. Использовался как водостойкое покрытие на печатных платах. Сохнет быстро как нитролак.
brownbear.ru/goods/8047.html
masterhouse.ru/material/capon.shtml
