Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
Совет такой: Проверьте все мосфеты во всех фазах питальника проца первым делом (хоть и писали, что проверили), вторым делом огласите сопротивления по питанию ядра с процом и без, может статься, что проц откинулся... Его проверяли на другой маме? Не помню как там север запитан... вроде от питателя с косички... надо и его проверить...
...ложки нет
Проц проверял на другой плате все работает. Ща вот напругу замеряю. Без поключения 4-пин питания проца выходит по этому рисунку rom.by/images/wiki/3/38/Tester16.jpg
возле памяти вместо 3,95V - 12V. Возле ЮМ По рисунку rom.by/images/wiki/e/e3/Tester11.jpg один транзистор показывает (ножки от себя как на рис.) Левая - 3,2V Центр - 0,5V Правая - 0,5V
Второй Левая - 0,5V Центр - 0,5V Правая - 10,5V
Без проца и 4-х пин питания то же самое.
"Без проца и 4-х пин питания то же самое."
Ну уж если без проца, то косичку то надо было воткнуть на место, а так смысла не вижу.
Я Вам пытаюсь объяснить, что у Вас на плате КЗ там, где косичка воткнута, поэтому там и надо с факелами лазить...
...ложки нет
Если косичку вставить плата не запускается (в начале поста писал).
Ну так что и требовалось доказать - проц тут не при чем. Вытаскивайте его. Выньте косичку. на контактах разъёма +12доп. КЗ есть? Если нет - надо проверить нижние ключи у питателя проца и ключ(и) питания севера (если он от своего питается) я эту плату не помню... Сфоткайте верхний правый кусок платы захватив север и до слотов памяти... почетче...
...ложки нет
"на контактах разъёма +12доп. КЗ есть" Это как проверить? При подключении +12 косички, кулер на проце дергается и тишина, с процом или без система уходит в защиту. Это и есть КЗ. Все транзисторы возле проца проверял выпаяв. Все рабочие. Качественных фоток сделать не смогу под рукой только телефон. Попробую снять.
Вот пока в нете нашел
media.photobucket.com/image/Asus%20P4S800-MX%20SE/goklhgo/P4S800-MXSE-1.jpg - zoom in делает больше картинку. Как у меня.
Вот еще jamesle.myweb.hinet.net/sale/P4S800-1.JPG Тут питание перемещено выше
Проверяется обычным тестером в режиме прозвонки. Подключать косичку уже не надо - там КЗ и надо его бороть.
я такого ещё не видел...
"Все транзисторы возле проца проверял выпаяв. Все рабочие." ну хорошо, что рабочие (хотя странно). Значит либо есть ещё питатель севера и он убитый либо ШИМ открывает оба плеча одновременно и коротит тем самым доп.12, а транзисторы при этом выдерживают
...ложки нет
А по фоткам где "питатель севера" и где ШИМ?
питатель севера скорее всего один а может быть и оба транзистора стоящие над слотом AGP(там надо прозвонить чтобы понять откуда они и что делают
ШИМ находится между LPT и разъёмами PS/2, такая многоножка
(поправьте если не прав)
Рядом с разъёмом +12V кесть дроссель, попробуйте его выпаять, если ничего не путаю, то этот дроссель отсоединит всю систему питания проца и уберёт лишнии сомнения.
