Уважаемые Ромбаевцы может кто сталкивался с подобным? Честно говоря в тупике.
Данная материнка с любым поддерживаемым процессором с запуска с pw-on включается, пост 00, rst и clk срабатывают, ВСЕ питания в норме, ничего не греется выше допустимого, а на спикере бесконечная череда бипов высокой и низкой тональности.
С выдернутой микросхемой биоса пиликает так же. перепрошил биос, не помогло.
заменил мультиконтроллер, потом от безысходности заодно и кварц с осциллятором. всё равно теже бик-бип на спикере.
на этом познания иссяки, куда компнуть даже не знаю. APMмов на материнке нет.
на самом офсайте пишут что "переливы" биоса - это проблема по питанию, лично мне попадалась ep-4bda которая нещадно "ела" по +5 и блок пришлось брать на 450W , иначе с дешёвым БП "переливы" начинались в любое время, иногда при старте иногда после 2х часов работы , при этом реальные замеры не показывали такой просадки как утилиты мониторинга, есть подозрение что шим гонит .
Начать с замены электролитов в питании процессора, да и проверить на "GSC"-шность кучу 1000мкф6.3в. (маркировка GSC)...
Если они присутствуют, то менять тоже.
обсолютно согласен с Serge ! забыл что там именно GSC и должно быть немного Teapo, так GSC частенько даже не "пучит" они просто сохнут .
Перепаял абсолютно все электролиты на заведомо исправные.
Результат всё тот же биб бип.
Раз десять уже это обсуждалось. Или "бип-бип", или поиск по сайту. Или одно из двух![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Открытая книга: icbook.com.ua
А еще не мешало бы поставить процессор но не зажимать его радиатором. Такое бывет когда "отвал сокета" (у меня на MSI и Soltek такое было ) если конечно он (сокет) SMD. Если поднимется то прогревать и прогревать. По пповоду борьбы с ним в поиск здесь
не понял, сокет SMD? это как?
Либо плохо искал, либо не научился искать поиском, но по подобной проблеме ни по материнке ни по звуковым сигналам ничего не нашлось.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мат.плата осталась непобеждённой, и гордо послужила донором южного моста
Под Интел сокеты бывают поверхностного монтажа сидят так же как микросхемы BGA и сквозного (ноги с другой стороны торчат). Под SMD я имел ввиду сокет припаяный как раз поверхностно.
