Появился такой зверёк месяца три назад, без предистории...
При установленной внешней пост-карте IC80v5 на ней пост-коды не отображаются, на встроенном пост-кодере последовательность такая: C1-C3-01-02-07-FF в момент с FF смаргивает ресет и цикл повторяется до бесконечности. При отсутствии модулей памяти останов на C1h и нормальная реакция в спикере. Питание памяти тщательно проверено Vdd - 2.58V Vtt - 1.30V Vddspd - 2.58V.
По описанию пост-кодов для Award v6.0 post 07 - что-то связанное с определением контроллера клавиатуры. Резисторная и конденсаторная сборки проверены путём замены, разъём осмотрен и проверен, дорожки были прослежены до самого MIO, последний был заменён на заведомо исправный, снятый с рабочей матплаты. Кстати, установлен W83697THF, а на практически аналогичной EP-8KDA3I стоит W83627HF-AW, поэтому возникло подозрение, что мульт-то
не родной. Просьба отписаться владельцам такой матплаты.
К мосту и питанию моста претензий нет - мосфеты поменяны, мост стоит новый. Питание процессора соответствует VID-ам, сокет осматривался на предмет замятия - дефектов не было.
Сетевой и звуковой контроллеры, как и буфера 75232 были сняты для чистоты эксперимента. БИОС прошивался.
Пока нахожусь в раздумье... то ли лыжи не едут, то ли ещё чего.
P.S. Не нашёл ни одной книжечки от этих матплат - интересно, что они пишут по поводу 07h? В онлайн-мануале на эту плату описания пост-кодов нет.
Alex_cadet aka GM, читайте внимательней:
У клиентов уже всё давно работает, на замену матплату я уж как-нибудь всегда найду - для этих целей десяток маплат на разных платформах специально в загашнике держу. Здесь уже дело принципа - или я её, или она меня. А если учесть, что с таким дефектом она не одна, то интерес повышается вдвое.
Ээээ.. дико извиняюсь... Это плата ведёт себя "одинаково" после пересадки моста?
ЗЫ.. Ну так без манула то ещё сложнее найти что убито из обвязки..
Однако, не хотят поддаваться...
Забавно, но попробовал на EP-8KDA3J поставить MIO вместо родного THF такой же, как и на EP-8KDA3I - HF-AW. Можно посмеяться, но цикл пост-кодов такой же.
Выложу картинку по модификации мостов nForce4 - она уже, конечно, здесь мелькала, но вот с ходу не нашёл. Может, кому и сгодится.
Возьму на себя смелость поднять тему, ибо есть кое-какие положительные моменты.
Asus A8N-Sli Deluxe возвратилась к жизни путём замены MIO IT8712F-A IXS (с букоффкой L - leadsfree), снятый с заведомо исправной матплаты. Самое интересное, что до этого ставил два новых MIO - результата не было... или они просто повреждались при пайке, поскольку были без этой самой буковки, а припой на матплате - бессвинцовка. Как бы то ни было, матплата работает, осталось только посадить обратно безвинно снятые обе сетевушки, звук и 1394.
И ещё прошу помощь зала - какой MIO всё-таки родной для EP-8KDA3J. А то я уже запутался.
по просьбе автора темы. В моей нетронутой EP-8KDA3I стоит W83627THF.
