Добрый день.
Немного предыстории
Приобрел на аукционе мать EP-K7XA (Слот А) под восстановление. Собственно была облеплена пылью ровно, так как ее выключили. Все 18 конденсаторов в цепи питания давно созрели и испустили душу.
Заменил конденсаторы, почистил от многолетней пыли. Когда чистил, вытащил микросхему БИОС. В панельке было окислено пару контактов, но на ножках БИОС нечего нет.
Далее обратил внимание, что на микросхеме БИОС наклеен серебристый квадратик с надписью «Phoenix», а на материнской плате такой же квадратик с надписью «Award». Фото во вложении.
Все же включил мать с пост картой, и как ожидалось, чуда не произошло. Да, без флешки на пост-карте "нули".
Вопросы:
- Какую микросхему мне нужно? Сейчас стоит winbond 49f002-12b.
- Есть ли какие то «кустарные» программаторы на основе LPТ- порта/arduino? Или прийдется раскошелится на tl866ii plus?
Вложение | Размер |
dip.jpg | 38.62 КБ |
Phoenix.jpg | 54.1 КБ |
winbond.jpg | 115.52 КБ |
Award.jpg | 92.53 КБ |
Вообще-то, старость - не радость, что для людей, что для плат (это я Вам говорю обоснованно
Процессор + память + БП + прошивка.
Как-то в такой последовательности.
PS: И еще - оно Вам зачем?
Линуксовый роутер домой собрать? Так купить аппаратный дешевле выйдет, чем со всем этим ковыряться, чесслово.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ни каких роутеров! Просто люблю ковыряться в старых железках, хобби у меня такое.
В общем поищу еще процессор. Может этому "писец приснился" от пульсаций в питании или еще чего.
Я бы еще посоветовал более подходящий БП подобрать.
Конденсаторы на замену в цепи Vcore Вы хорошие поставили?
PS. А вообще, SlotA - одна из наиболее приятных платформ, мне очень нравится!
Покупал обычные не брендовые Low ESR от HY 2200 мкФ 10В х 18шт . Транзистор тестер ничего аномального не показывает. Да и пользуюсь данными конденсаторами не первый год - пока не подводили.
На счет ПБ согласен, нужен ампер на 25 по пяти вольтовой линии при регулярном использовании.
Но стартовать система должна и с этим в любом случае.
Важно не сколько количество ампер, а способность блока жестко удерживать +5V в
допустимых пределах (и величину, и пульсации) при практически полном отсутствии
нагрузки на +12. В довольно редких случаях и наличие линии -5V важно. KR7A у меня
перестает стартовать уже при 4.8V на ATX коннекторе
Сегодня появилось время, сел проверить микросхему w210h (Spread Spectrum for VIA K7) и жизнь на флешке.
На w210h частоты 100МГц (133МГц при переключении джампера) и 33МГц присутствуют. Ослик до 200МГц
На флешке постоянно присутствует активность, когда мать включена, но я не знаю какие сигналы правильные для такого типа микросхем.
Могу сделать документ с фото осцилограмм для каждой ножки или снять видео.
Разъяснения (для таких "малышей" как я) нашел только для современных 8-ми ногих флешек. Или я опять не там ищу
По внутреннему строению блоков микросхема отличается от той, что установлена в мать на фото с немецкого сайта main блоками:
W49F002U - two Main Memory Blocks (96K, 128K) Bytes.
EN29F002N - four main sectors (one 32K Byte and three 64K Byte)
Программатор приедет к концу месяца.
Все ожил.
Было две проблемы: дохлый проц и какие то проблемы с биос.
Нашел новый (в прямом смысле) процессор за приемлемую цену.
Но старта у системы не было все равно.
Зашил последний биос от 11.13.2001.
И все завелось.
