Добрый день.
Проблема - материнка включается но не стартует. Пост кодов нет вообще.
Думал проблема в БИОС, слил с флэшки дамп, но как теперь понять в нём дело или нет не ясно.
С сайта скачал последний биос, похоже он в каком то другом виде, как извлечь из него нормальный дам для прошивки непонятно.
Куда копать дальше?
EFI unpacker, пока разбираюсь что тут и как.
Вложение | Размер |
mo51020.01.2013.dmp_.zip | 686.69 КБ |
Посмотрю сегодня есть ли движуха на spi флэхи. Может там вообще тишина.
По теме "Собираем образ BIOS из EFI-капсулы или "Как вынуть из интеловского файла бинарник для прошивки на программаторе?""
Попробовал достать бутблок, но размер получился 65566 а не 65536.
После включение на SPI происходит только это...
![](http://www.rom.by/files/spi_dump.jpg)
повторяется много кратно.
Вот, что было обнаружено при отсутствии чипа.
![](http://www.rom.by/files/spi_dump_no_chip.jpg)
Декодер SPI пока ясности не внёс. Не достаточно знания "матчасти"...
Intel® Boot Loader Development Kit
Кто то сталкивался с данным комплектом?
Хм, хоть и не в тему, но спасибо... <записывает в "склеротичку">...
А кому счас легко...
Вопрос, как и в какой момент происходит загрузка из SPI Flash. Чипсет отвечает за это? Посоветуйте источник, где прочитать про это?
По чипсету курю документацию.
intel.com/Assets/PDF/datasheet/322896.pdf
Я самолично убил биос на такой же матери. Аварийное восстановление результатов не дало. Расстроился. Когда увидел, что на офф сайте файл биоса с расширением .bio и весит в два раза больше объема флешки, расстроился еще больше.
Вообщем скачал дамп из первого поста, залил на флешку. Мать не завелась. Я скачал с офф сайта биос версии 0311, залил на юсби флешку, переключил мать в режим аварийного восстановления, мать стартанула и аварийно восстановилась.
Отсюда вывод, что биос на Вашей маме битый (некорректную запись на флешку исключаю, так как проверял исходный и залитый файл в Hex редакторе) но не убитый наглухо как мой. Режим восстановления на нем работает с версией 0311.
Аварийный режим включается снятием джампера (рядом с vga разъемом).
mo51020.01.2013.dmp_.zip дамп нерабочий. Принес клиент с запароленым биосом прошил включается изо нет. прошил назад старый биос включается но биос запароленный. Есть у кого то дамп рабочий под эту плату.
На remont-aud.net имеется, например.
