Здравствуйте уважаемые технари ! Имеется в наличии EP-MF4-J3/G
Проблема в следующем:
До не давнего времени работала на "Ура!", но после как вставил TV тюнер LifeView МБ отказалась грузиться с ней. При отсутствии её перестала вообще запускаться (Точнее стартует инициализируется , а дальше молчит)
Pоst Code говорит
F7h с мануала только это:
Switch back to text mode if full screen logo is supported.
-If errors occur, report errors & wait for keys
-If no errors occur or F1 key is pressed to continue:
Clear EPA or customization logo.
В буржуйсков я слаб ( перевод этих строк мне ничего не сказал, при нажатии на F1 на индикаторе горит
"36" с некоторой частотой изменяется на
"37"
Мост пассивного охлаждения
стал сильно греться. (все остальное в холодно/теплом состоянии) Может кто сталкивался с такой проблемой. Про напряжение скажу позже (поеду в город за тестером, т.к сам живу в деревушке)
Заранее благодарен.
ну, вообще-то по симптомам мать стартанула. Какова трасса пост-кодов? Что за пост мамка высвечивает, если вытащить всю память?
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо что откликнулись
Трасса:
F1 C1 F1 45 примерно 6-ть раз повторяются потом С3 25 26 (потом очень быстро не могу заметить) при появлении 6F (или до 6F) (писк - 1 длинный 2 коротких)и сразу 7F.
На отсутствие памяти ругается характерным писком , Post Code C1.
Reset - 3.37
Power On - 5
Батарейка - 3.9
PCI видео попробуйте, PCI-Express могло отвалится.
Ну, что ж. Солидарен с Max. У нфорс типовая болячка (один из вариантов ее проявления) - неработоспособность PCI-Express слотов.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, сегодня попробую. Подскажите еще такой момент - какой Post Code на отсутствие PCI-Express карты в слоте ? (У меня сразу С1 и писк)
Верхним постом я писал что "На отсутствие памяти ругается характерным писком , Post Code C1." Но не сразу С1 и писк на отсутствие памяти, вначале маленький цикл Post Codes а потом С1.
Мать оживили.
Отписываюсь:
С PCI Видео тоже самое. Пришлось греть чип + на прогроматоре закатать BIOS. Спасибо всем.
