EP-MF570 SLI/G нет питания на процессоре
Досталась нахаляву нерабочая EP-MF570 SLI/G. Хотелось бы восстановить, фирма мне нравится.
Что имеем:
Нет напряжения VCC_CPU, VTT_CPU. С кнопки включается и выключается. В дежурном режиме греется стабилизатор 1,4в (Q33). Южник в дежурке тёплый, при включении греется но не сильно. Остальное всё либо холодное либо чуть тёплое.
Встроенный POST индикатор не светится, внешний показывает залипший резет.
На VIDах без процессора какая то хрень:
VID0: 0v
VID1: 1.8v (там резистором на что то подтянуто, причём подтянут VIDIN мультика)
VID2: 0v
VID3: 0v
VID4: 0v
При установленном процессоре напряжения не плате не изменяются, VIDы устанавливаются. Но питание на проц не подаётся.
Кроме того нет напряжения VRM_EN (4 нога SC2643VX), откуда оно приходит отследить не получилось.
Напряжения (в дежурке):
5VSB: 4.92v
3VSB: 3.34v
1_4VSB: 1.31v
VBAT: 3.20v
VCC1_5: 0.43v
+3_3V: 0.35v (это меня смутило, бп рабочий, и без мат. платы на оранжевых по нулям)
На стабилизаторах Q16, Q17 (питание сетевых чипов) по 2,5v
Напряжения (во включенном состоянии):
5VSB: 4.97v
3VSB: 3.34v
1_4VSB: 1.36v
VBAT: 3.20v
VCC1_5: 1.53v
+3_3V: 3.35v
На стабилизаторах Q16, Q17 по 2,5v
Стабилизатор Q31: 1.83v
SC2643VX VCC: 12v
-12V: -11.51v
+5V: 5.06v
VCC_DDR: 1.84v
VTT_DDR: 0.92v
VCC_CPU: 0.00v
VTT_CPU: 0.02v
Q16,17,31, стабилизаторы дежурки (оба) EH11A
Сопротивление между USB Data+ и Data- 29-30кОм, между ними же и землёй 11-12кОм. Часовой кварц в порядке (проверял осцилом). Биос сбрасывал.
Кстати во включенном состоянии горит светодиод HD_LED и не горит PWR_LED.
Подскажите пожалуйста куда ещё копать или может я что то упустил, а то уже не знаю даже...
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя Hungry
Неужели ни у кого нет даже предположений?
Я дал максимально подробную информацию, посоветуйте пожалуйста что же это может быть
Аватар пользователя versal
Ну так ведь что говорить-то?
Если в рабочем режиме все основные вторичные питания в норме, то остаётся по сути одна и весьма типовая неисправность для этих матплат - сам nForce570. Нет первичной инициализации системной логики и как следствие - залипший сигнал ресет и отсутствие питания на процессоре. Не первый и далеко не последний случай. Попробуйте дунуть горяченьким на кристалл чипа - скорее всего на время оживёт.
