EP35-DS3
GA-EP35-DS3 rev. 2.1
Поступила с диагнозом - при включении постоянная перезагрузка и невозможность войти в настройки BIOS.
Проверка питаний , сравнение напряжений с аналогичной работающей платой и первичный осмотр никаких нареканий не выявили , материнка стартовала с кнопки и после останова на пост 77 или 44 уходила в перезагруз.
Продавливания сокета , мостов так же ни к чему не привели.
Снял обе микросхемки биос , после перешивки одной из них - материнка успешно стартует с одной флехой BIOS.
Хотелось бы услышать мнение специалистов - может ну его - этот дюал биос . а ?
Аватар пользователя Skladchik
Ну для кого как.
Лично мне проще выпаять , перепрошить и поставить на место.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Вариант есть - сейчас на многих мамках, на которых стоят SPI-флэшки, делают разъем для подключения внешнего программатора (правда в большинстве - не распаян)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
спасибо...
а вообще, кто скажет подробнее о подобной симптоматике.
Какой процент вероятности, что слетел БИОС (восстановимо), а какой, что отвалился или сгорел мост (едва ли восстановимо, если вообще) или....?
прежде, чем простенький программатор паять, буду пробовать при старте закорачивать на мгновение ноги 4 и 7, (5 и 6, 1 и 8) в m_boot-чипе для восстановления m_boot из b_boot, как советуют на форумах.
Аватар пользователя versal
По своей статистике скажу, что очень большой процент... примерно 9 из 10 подобных матплат, приходящих в ремонт - со слетевшей прошивкой. При напряжении питания данной флеши - 3В - она прекрасно читается, но очень нестабильно перезаписывается. При повышении напряжения питания до 3.2-3.3В - читается, стирается и пишется без проблем.
Через тумблер без фиксации закорачивал ноги 4-7 чипа m_bios (forums.tweaktown.com/f69/how-fix-dead-dual-bios-motherboard-if-flashing-fa...). На разное время. При старте --закорачивал, потом отпускал. Иногда держал всё время цикла (полный цикл - 4-5 сек).
Передача управления резервному биосу (b_bios) так и не прошло.
Видеокарта так и не активизировалась...
Имеет смысл перед перепрошивкой m_bios попробовать впаять вместо него резерныый b_bios?
Интересный момент.
Сейчас перешил плату Gigabyte G45. В ней тоже 2 биоса. Прошил создав CD-RW, эмулирующий загрузочную дискету. Потом перезагрузился (всё нормально!), вошел в Биос, изменил несколько несущественных пунктов (типа USB Mouse - Enable). Перезагрузился.... и... капец....
При загрузке -- абсолютно похожая симптоматика -- раскручивается кулер, вспыхивают светодиоды фаз питания и... перезагрузка! И так бесконечно...
Проблема устранилась легко -- вынул батарейку и закоротил CMOS. Но что интересно -- это периодичность перезагрузки! она, в отличие от той, с которой я "борюсь", была не 4-5 секунд, а 8-10 секунд.
Для выявления причины (как симптоматика) это может быть важным.
Выпаял m_bios, прошил на программаторе в DOS'е (известную схему чеха распаял на платке, припаяной прямо к вставному разьему LPT, ограничительные резисторы 150 Ом не использовал), впаял назад...
Увы, ничего не изменилось - все такой же бесконечный цикл ("быстрый" - 4-5 сек) запуска и остановки.
Замер напряжений питания показал, что при запуске напряжения +5 и +12В спадают сразу же едва достигая максимума.
Из всех замеров напряжений и сопротивлений показалось подозрительно низким сопротивление северного моста -- 25 Ом...
Возвращаясь к плате. Что ещё удалось установить.
1. Удалось добыть рабочую плату и сравнить сопротивления.
У рабочей платы сопротивление северного моста (Vcc на землю) оказалось равным 35 Ом (в дефектной - около 25-ти). Все остальные сопротивления, включая шину питания процессора и с ног мосфетов на землю были приблизительно одинаковы.
2. Когда в рабочую плату была установлена несовместимая с платой, но рабочая планка памяти, то плата при старте входила в бесконечный цикл старта-перезагрузки, абсолютно похожий на тот, что наблюдался с дефектной платой (3-4 секундный). Из-за чего можно думать, что время периодичности рестарта может зависить от емкости флешки биоса (см. выше замечание о Gigabyte G45, у которого емкость флешки в 2 раза больше).
3. Очевидно, как окончательное средство придется применять прогрев.
Не убивайте плату. Отдайте в сервис где есть нормальный программатор. После прогрева кроме окончательно мертвой, скукожившейса платы ничего не получите.
Для выяснения того, что произошло с платой пришлось связаться с хозяином. Тот заявил, что плата стала подвисать при загрузке или входа в БИОС, а уходить в циклический рестарт начала после того, как он выразился "... при переустановке кулера я слишком прогнул плату..."
В дополнение ко всему картина аналогичная, если в плату не вставлять память.
Пока откровенно плохая симптоматика только у северного моста, и, судя по откровениям хозяина, нет никаких причин считать, что испорчен БИОС.
