EPOX - проблема при запуске!!!!!
Значит есть уменя маманя эпокс на 815 интеле
и вот как оно было..........
беру я блок питания и подключаю его к матери и после чего я пытаюсь её включить.........а нифига
после детального осмотра материнки всё вродебы норма но тут я наткнулся на смдэшный светодиод!!! я так понял он должен загоратся после того как появляется питание на мамке.......ну после того что было далше я был в ШОКЕ
Я беру джампер который обнуляет смос и ставлю в режим clear cmos после чего загорается светодиод и материнка работает как ни в чём небывало!!!!! (ну естественно потом я джампер поставил в режим нормал) Вообще она пока только так запускается
Так что это может быть?
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Мож нап батарейке меньше 3В?
Аватар пользователя Root
1) никакой паники!
2) Вы точно уверены, что не перепутали положение джампера? В жизни такое бывает....
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Виктор 24
вот именно что в жизни всё бывает!!!! но джампер стоит как нужно!!!!
Виктор 24 нутак что там насчёт батарейки?
Ща померю, но мысль хорошаЯ!!!
Добавлено спустя 1 день 58 минут 7 секунд:
вообще проблема оказалась в кондёрах на память но они приэтом небыли набухшими!!!!!!
Вот новые проблемы!!!!!!!
значит так материнка у меня Epox EP-3S1M
процессор Intel Celeron 633MHz, RAM 128Mb SDRAM PC133 AM1, Блок питания 250Вт
Я наднях на радостях что проблема решена, собираюсь всё вставлять в корпус, ну естественно всё отсоединил и принялся собирать!!! Собрал, включаю и бам!!!!! проблема таже самая: при включении такой прикол как и был!!!! тоесть ситуация такая: после того как из блока питания вынул шнур питания, через буквально несколько минут материнка по нормальному не запускается.............а если её раз запусть и не обесточивать БП то она пускается великолепно и без проблем работает!!!!!!! ЛАЖА БЛИН!!!!
Виктор 24 копай в цепях питания
Аватар пользователя dizzy
Виктор 24 Также обязательно осмотри оставшиеся конденсаторы, ибо проблема явно "кондерная", при этом они не обязательно будут опухшими - у них просто срок службы наверное "закончился" :)
Осмотреть кондёры-кажется этот осмотр мне ничего не даст, я их просто все переменяю да и всё а там по методу выбывания-типа кондёры в порядке значит менять будем другое:)
