Имеется такая модная платка недавно прошедших лет с тяжелой предисторией. В свое время на ней упал питатель процессора, и обнаружилось также, что он утянул за собой северный мост, плата отправилась на полочку. Недавно я поменял на ней север RG82845PE. Теперь плата включается с кнопки на 0,5 сек, и тухнет, включать ее замыканием контактов кнопки можно сколько угодно раз подряд (не арестовывается).
При принудительном включении питания памяти 2,58В, 1,29В, 3,33В, Vcore для процессора Pentium 4 1,7GHz = 1,75В, север - 1,54В, а также все напряжения на PCI и интегральных стабилизаторах, питающих многочисленные встроенные устройства - все есть. Ресет уверенно залипший, 0,00В, ничего сверх меры не греется, ICH4 чуть теплый, SIO W83627HF-AW примерно такой же температуры, клокер горяченький, север и проц греются явно слабее, чем они греются на работающей плате, но тоже тепленькие. Сокет на плате сквозной.
Плата щедро увешана переферией: IDE RAID HighPoint HPT327, SATA-Raid Silicon Image Sil3112ACT144, 1394 контроллер TSB43AB22A, сеть, звук. Подумав, что PCI_RST# идет к каждому из этих корпусов, я начал их последовательно снимать, сейчас сняты сеть, звук, TSB43AB22A. Сопротивление с A15 PCI на землю высокое. Перекинул по-быстрому SIO - ничего не поменялось.
Схемы нету, обращаюсь за помошью, - откуда хоть копать начать??
ну, начал раскопки с поднятия 30-го вывода SIO, на нем +1,62В. На A15 PCI 0В, при посадке ножки мультика - тоже 0В. W83627HF-AW почему-то не поднимает PCI_RST# (ведь 1,62В это все-равно мало) - это правильный вопрос?
Еще по мультику:
(вывод) / принудительное включение / дежурка
(70 RSMRST#) / 2.99 / 2.99
(71 PWROK) / 3.30 / 0
(72 PWRCTL#) / 3.84 / 5.20
(73 SLP_SX#) / 0 / 0
W83627HF-AW не имеет права "подымать PCI_RST# " - для нее это только входящий сигнал![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И , даже для нее он не PCI_RST# - а Reset Low Pin Count (LPC) интерфейса
Могло и ICH4 зацепить.
SB - почему-то решил , что PCI_RST# должен быть в 0 .
В первую очередь проверить все напряжения и повергуты . При насильственном включении - тоже часто бывает , иногда снимается замыканием контактов включения на насильственно включенной МВ.
Прочитал вот это: SIO Winbond W83627HF-AW, схема управления питанием, получается, что SLP_SX# low это нормальное состояние, а так больше ничего пока не понял - 1) кто не поднимает ресет 2) кто выключает питание... ICH4 заменю, но хотелось-бы мало-мальски понять что-нибудь...
Orest, опять вы упреждаете вопросы своими ответами:) Т. е. ресет на PCI поднимает ICH4? Мостик просто не греется ни в дежурке, ни в работе... попробую поменять. На эпоксах при включении с кнопки встроенные POST-индикатора загораются ярко, а когда поднимается ресет, начинают гореть в пол-силы. Выключение платы происходит в именно этот самый момент. Ни замыкание POW_ON ни RESET ничего не меняют.
Заменил южник - плата стартанула, POST b0... BIOS прошивал, не помогает.
Попытался полистать коды карточкой, показывает что-то странное- B0-AA-A8-A7-A6-A5-A4... по кругу A5-A4 много раз, потом вида A2-A3 циклы, перемежовавающиеся с другими вида A*, и до конца не долистал, начал мотать вверх, опять дошло до B0
Потому такие платы в доноры идут, все чипсеты менять, потом еще искать где не допаял или дорожка перегорела/лопнула.
Около севера может мелкий смд дросселек стоит, через который vcore на чипсет(ы) подается или типа этого.
Прошу прощения ! 4(!) планки памяти в том месте, где я пользуюсь паялкой оказались битыми, все шуршит
Да ну, романтическая плата, кроме того, сокет сквозной, 4-фазный питатель процессора - она так и хочет, чтобы ее переделали под Prescott
Может лучше нортвуд 3.2 Ггц и 800 Мгц шиной?
