Доброго времени суток. По словам клиента сей сабж сгорел из-за БП производства братьев-китайцев. Плата запускается, но не стартует. Был перепаян 8-пиновый разьём. На POST - карте мелькает нечто напоминающее FF, и тут же гаснет.
Замеры:
+5VSB--------------5.15
+3VSB--------------3.34
VBAT----------------2.93
PW-ON-------------3.33
RESET--------------3.33
CPU-----------------1.01
Возле ЮМ и DDR---C-------------И---------------З
K3918_________1.29---------8.56-----------0.01
CG64
K3918_________5.22---------2.90-----------1.29
CG64
K3918_________5.22---------4.09-----------1.85
CG64
K3918_________1.85---------7.36-----------0.01
CG64
D408__________5.23---------11.13----------5.23
BH6B2A
Возле PCI-e слотов
NIKOS_________3.48---------4.28-----------2.44
3055LDG
NIKOS_________2.44---------3.28-----------1.55
3055LDG
D408__________1.55---------3.18-----------1.08
BH6B2A
Возле CPU
K3918_________12.40---------1.81-----------1.01 (все)
CG64
P75N02LSG--------1.01-----------0----------------11,13 (все)
Не могу найти даташит на EP1305, чтобы сравнить. А на F71882 какой то некрасивый даташит. Ничерта не разобрать
85 нога
выкл - 3,34
вкл - 3,36
В момент включения - 3,35
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Не EP1305, а EP1308. Даташит не найдете, совпадения с финтеком Вам самому искать, по Вашей плате.
И чем этот даташит не нравится? - fintek.com.tw/files/productfiles/F71882_V029P.pdf
Распиновка на 11 странице есть, описание выводов есть, даже картинка типовой схемы включения есть на 55 странице. Люди старались, рисовали, а Вы их обижаете. Ну не знают они русского языка, они же в этом не виноваты.
Ooops! O_o Искать на финтеке даж не подумал....
Картинку нашёл на F71882FG. На ней как раз 128 ног. Думаю последние две буквы не критично.
Только что нашёл сам мультик - F71882FG
Паять иль не паять - вот в чём вопрос.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Я бы пока не паял, если включение/выключение платы происходит штатным образом и он не калится.
Посмотрите пока, что твориться у Вас с VCORE, почему питание не поднимается до штатного (VIDы, мелочь вокруг ШИМа, может что задели, когда разъем паяли).
И в сторону BIOSа можно посмотреть, есть ли "шевеление" на микросхеме при включении.
Ничего излишне не греется на плате?
Сопротивление у +3,3 - 065, это разве нормально?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
В Омах? По основным 3,3в (с БП)? И с отключенным хвостом ATX? Если да, то мало. Тогда на включенной плате, если подержать подольше, возможно проявится виновник излишней прожорливости. Пристальное внимание ЮМ со снятым радиаторам и мелким контроллерам (LAN, Audio, SATA и прочее).
В Омах. Без БП. А предположительно, что может садить?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Север горячий, юг тёплый, MIO греется. Не догоняю.....
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
На вскидку, если напрямую, то: мосты, MIO, звук, мусор в PCI, PCI-Ex, слотах памяти.
Ни один контроллер не калится на плате? А стабилизаторы и транзисторы?
ШИМка у проца нагрелась. Когда потянулся пошшупать, мать перезапустилась, но POST - карта промолчала. Греются дросселя у CPU.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
