EPoX EP-5P965+GLI
Доброго времени суток. По словам клиента сей сабж сгорел из-за БП производства братьев-китайцев. Плата запускается, но не стартует. Был перепаян 8-пиновый разьём. На POST - карте мелькает нечто напоминающее FF, и тут же гаснет.
Замеры:
+5VSB--------------5.15
+3VSB--------------3.34
VBAT----------------2.93
PW-ON-------------3.33
RESET--------------3.33
CPU-----------------1.01
Возле ЮМ и DDR---C-------------И---------------З
K3918_________1.29---------8.56-----------0.01
CG64
K3918_________5.22---------2.90-----------1.29
CG64
K3918_________5.22---------4.09-----------1.85
CG64
K3918_________1.85---------7.36-----------0.01
CG64
D408__________5.23---------11.13----------5.23
BH6B2A
Возле PCI-e слотов
NIKOS_________3.48---------4.28-----------2.44
3055LDG
NIKOS_________2.44---------3.28-----------1.55
3055LDG
D408__________1.55---------3.18-----------1.08
BH6B2A
Возле CPU
K3918_________12.40---------1.81-----------1.01 (все)
CG64
P75N02LSG--------1.01-----------0----------------11,13 (все)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Можете и питание процессора проверить - что выставляется VID-ами, что на выходе. Хуже не будет.
Но к питанию 3,3в этот узел не имеет отношения.
Аватар пользователя Umnick
P75N02LSG - у всех что возле CPU, звонятся накоротко сток - исток, в обе стороны.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Со вставленным процессором? А если без него?
Без проца сначала пищит, потом закрывается.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Нормальное явление - заряд емкостей.
Соответствие VID-ов и выходного напряжения проверьте.
Какой аналог у Intersil ISL6322 CRZ? Мерить не буду, боюсь контакты закоротить. Просто махну и всё
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Она сама себе аналог.
Сделайте тонкие щупы для таких целей, хоть из фломастеров (шариковых ручек) и швейных иголок, оставив незаизолированным кончик 1 - 2 мм. Не сложно.
Прижал ШИМ пальцем, запустил мать. Очень сильно (до плавления припоя) нагрелся P75N02LSG производства NIKOS, возле проца.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Искать ШИМ на замену, проверять все транзисторы по питанию процессора. Больше пока и сказать нечего.
Начал замерять VIDы, мамка отрубилась, при следующем старте - noVcore
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
