Приветствую всех!
Вообщем есть БП, работавший в 2U NAS сервере, по имени ETASIS EFRP-300T. Заранее оговорюсь - до меня его пытались поднять "умельцы". Ко мне же он поступил в ремонт с диагнозом - не запускается. В этом НАСе их 2 поэтому первичная диагностика подтвердила этот диагноз. Дежурка была чуть завышена, при попытке запуска - дергание кулеров на доли секунды и все... после замены электролитов дежурка стала нормальной 5-5.1В. Но с запуском проблема осталась... по ходу поисков трупов обнаружил, сорваный неаккуратным демонтажем платы с шим и компараторами, smd резюк 09D в обвязке одного из lm324 (их там 2 и 3 lm339) . Впаял - ситуация не изменилась. PG отсутсвует PS-ON ~4,5В.
Это все пол беды, далее, при замерах, замыкает радиатор ключей (apfc и шим) на дроссель apfc (эти умельцы забыли положить диэлектрическую прокладку оторванную ими при попытке ремонта) . В результате, из обнаруженных трупов: шим, 339, пара диодов в их обвязке и транзистор, силовой ключ FQA11N90C. Заменил, теперь на пониженном (через лампу) запускается. Дежурка в норме, выходные - пониженные (3.3=1 5=1.5 12=4.7). APFC после всех этих событий не пускается. на емкости 230В, никаких импульсов на лампе не видно. питание шим порядка 13.5В (на пониженном входе).
заранее спасибо за помощь.
Вложение | Размер |
IMG_5800.jpg | 66.39 КБ |
IMG_5797.jpg | 68.65 КБ |
IMG_5798.jpg | 65.24 КБ |
IMG_5799.jpg | 68 КБ |
Да, между 1и2. Вот только реализация там в корень от типовой отличается (((
Проследил по связям:
- питание на шим берется через резистор 15 Ом с дежурного источника (отвод от первички дежурки). т.е. питание шим присутствует всегда. причем до коротыша оно было 16В а сейчас 13.5... с этого же напряжения питается APFC 3817... её обвязку посмотрел - на 2 ноге висел 2кОм обуглившийся - поменял... По питанию и выходу звонится в пределах нормы, не греется, но и не работает.
- в обвязке шима стоит lm339 и сам шим заметно греется, но запускается и работает, правда импульсы жидкие очень уж... при попытке замерять 1,2 ногу шима, длительность и амплитуда импульсов от прикосновения щупом еще больше уменьшается, выходные напряжения уменьшаются ...
Эх, была бы схема...
Поехал за оптроном...
Маркировка микросхем EZ4s706 - LM339
N018635 - LM324
У меня в дежурке полетели 2 электролита 100*35 и 47*25 после замены запустился нормально
Кто мне подскажит как запустить бп без сервера? При подаче питания выхода нет. Возможно есть дорожки замыкающие цепь ?
Добрый день!
Не минула и меня "чаша сия". Попал на стол такой БП,только в версии 250 Ватт. Я хоть и не великий спец по ним и моя специализация далека от питальников,но ради общего развития довелось повозиться с ним. В процессе копошеия были выявлены 4 дохлых электролита и двухцветный светодиод,не желающий светиться зеленым кроме красного. Кроме того,двухдневные поиски методов его запуска по Сети,подошедшие уже к отчаянию, увенчались успехом.
youtube.com/watch?v=Nw8c7SMbE_U
Если кому пригодится-не сочтите за плагиат. Пользуйтесь.
