Не стартует EVGA 760.
Питание памяти - 1,56В
Питание GPU - 0,89В это норма?
Ключи прозвонил на плате - ОК
Сопротивление GPU - 4,2 Ом
5В, 3,3В, 12В - есть.
Так все-таки можно сделать заключение о смерти ГПУ, исходя из отсутствия жизни на кварце и нормальном напряжении ГПУ?
У меня еще такой вопрос, если микросхема биоса неисправно или биос слетел, на кварце все равно будет генерация?
Не обязательно. GPU имеет несколько напряжений питания.
Да и генерацию при измерении непосредственно на резонаторе можно сбить осциллографом. Не говоря уже о том, что полоса пропускания осциллографа должна быть соответствующей.
Pavel_bbb писал(-а):
Модуль тактового генератора не зависит от неличия/отсутствия/адекватности видеоBIOS.
Спасибо за конструктивный ответ. Я так и предполагал, что генерация должна быть в любом случае. То что генерацию можно сбить не знал.
Что вы имели в виду когда сказали, что ГПУ имеет несколько напряжений питания. Я знаю 3: основное, оно у меня 0,86, контроллера памяти - 1,56В присутствует, и еще одно от линейного стабилизатора 1,05В. Если есть еще какие, где их искать?
+3.3V, например.
Да и на отдельные модули GPU напряжения могут подаваться через дроссели или перемычки, которые могут быть кем-нибудь снесены с платы, например.
Плата перед вами - ищите, если сильно хочется.
Проверил все транзисторы на плате, рабочие.
С напряжениями все в порядке.
Попробовал прошить через дос биос, но nvflash не видит карты. Вот у меня вопрос: биос карты может видеть nvflash без ГПУ или без запущенного ГПУ?
Нет конечно. Но работает с ней же не весь ГПУ, а отдельный блок, так? Я сомневался, потому как есть случаи, что карта не запускается , а в нвфлэш видит ее. По ПСИ-Е порту к ней нет доступа? Как можно проверить работу микросхемы(в моем MX25L2006E), кроме напряжения питания? Осциллографа и логгера нет
+3.3V, например.
Вы правы. На осцилографе, кот вчера мерял, нет предделителя. Скорей просто сбивал генерацию. Буду дальше искать причины.
Вот чисто логически - микросхема с биосом - самостоятельное устройство или нет?
Саму микросхему и ее содержимое - программатором.
Обмен на ней - осциллографом.
