Много раз встречались старые корпусы с неэкранированными проводами для вывода USB на переднюю панель. В результате флешка в передних портах не работает, хотя в задних все ок. Что с этим можно сделать, возможно экранировать такой провод или его только менять и на что?
думаю будет проще купить USB2.0 удлинитель качественный и заменить проводку системника. Попутно это несколько увеличит нагрузочную способность фронтальных коннекторов, за счёт снижения потерь в проводах питания и увеличит шансы нормальной работы жрущей периферии, например прожорливых бучных хардов... Кстати, если есть в том необходимость, то можно вообще +5В завести на колодку с БП и не использовать питание портов с матери, ессна GND это не касается - земля должна быть с портов)))
...ложки нет
Если покупать удлинитель, тогда уже не резать его, а использовать по назначению
На одном старом корпусе вовсе без USB я вывел оный с платы на переднюю панель, используя "хвост" от USB2-стойки, который прикрутил к передней 5" заглушке, проделав в ней предварительно дырки. Получилось ничего, но кабеля впритык хватило. еще вариант - покупка картридера с USB портом в 3.5" отсек.
Но интересно всеже сделать самому и бесплатно. Как думаете, кусок витой пары пойдет или даже не стоит и пытаться?
Была проблема. Немного не такая - подобная, но может будет вам полезна.
На передней панели корпуса компьютера порты работали на все 100% - наверное из-за того, что не экранированные провода были очень короткими.
Перенес гнезда с передней панели на край компьютерного стола - удлинил на 1,5 метра проводом "витая пара". Гнезда перестали работать как USB 2.0, а только работали как USB 1.1 (скорость упала в 5 раз при использовании флешки). Тогда я завернул весь провод алюминиевой самоклеящейся фольгой и потом скотчем (для сохранения фольги от грязи и повреждений). Фольга на хозяйственном рынке продается.
И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
