Если покупать удлинитель, тогда уже не резать
думаю будет проще купить USB2.0 удлинитель качественный и заменить проводку системника
Если покупать удлинитель, тогда уже не резать его, а использовать по назначению:)
На одном старом корпусе вовсе без USB я вывел оный с платы на переднюю панель, используя "хвост" от USB2-стойки, который прикрутил к передней 5" заглушке, проделав в ней предварительно дырки. Получилось ничего, но кабеля впритык хватило. еще вариант - покупка картридера с USB портом в 3.5" отсек.
Но интересно всеже сделать самому и бесплатно. Как думаете, кусок витой пары пойдет или даже не стоит и пытаться?
