Попалась вот в руки экзотика на чипсете NEC
Производитель материнки Eagles
Описывать не буду, уже подробно описывали - она на форуме уже попадалась
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=13120
и вот здесь поругали её BIOS
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5123
Проблема в какой-то индивидуальной непереносимости к видеокарте Asus V3000 (Riva128) PCI
Если вставить ISA видеокарту то материнка стартует и грузится ОС
Если же поставить PCI то выдает ошибку видео (8 коротких пиков спикера)
Причем как мне кажется проблема конкретно с этой видеокартой, если порыть интрнет то у людей с другими PCI картами работает
Сначала думал что есть несовместимость версий PCI - на видео то она PCI 2.1 а на материнке хрен знает, но если загрузиться при вставленной ISA и PCI то операционка распознает её корректно и проблема остается лишь в конфликте 2х видеокарт
Тоесть получается контроллер PCI работает и видеокарта работает, но POST с ней проходить BIOS не желает
BIOS у материнки собственный, меню нестандартное, словами не передать
Все что по теме (настройки контроллера в том числе и Assign IRQ for PCI VGA) уже перепробовал
Вот теперь надо решить вопрос кто виноват
Либо BIOS материнки не находит видео
Либо BIOS видеокарты особенный и не хочет подгружаться
В любом случае проблему надо решить одну - чтобы до ОС увидела видеокарту PCI как единственную
Либо нужно исправлять несовместимость и заставить видео проходить POST
Либо заставить пройти POST с ошибкой, чтобы ОС при загрузке подцепила видеокарту (на другой материнке если из видео вытащить флешку то POST пройдет с ошиибкой и пойдет дальше, а когда очередь дойдет до ОС она уже сама её проинициализирует)
Сейчас при ошибке POST останавливается и дальще грузить систему не хочет, что при этом он пишет к сожалению не увидишь
Поменять видеокарту не могу - именна эта нужна
Поменять материнку тем более - её приемущества в том что она очень маленькая (21х16), и в полном обвесе (MB, P1-166, 32MB SDRAM, Video, HDD) требует только +5V при этом ничего не греется и потребляет при этом всего 6Вт - такого больше не найти!
Помогите советом плиз, очень уж хочется поднять, итак уже с того света её вытащил (битый ШИМ, раскачка, мосфеты, отломанная панелька)
Именно !
Конечно ! Опять же таки если Rage не будет так же капризничать
Ну а пока есть V3000 отлично зарекомендовавший себя под win98 буду пробовать его
Тем более под Rage опять искать дрова\утилиты
Да и найти этот Rage еще надо.....
Глюков в эксплуатации Rage особо замечено не было.
На радиорынке вполне можно найти. Драйвера - на сайте.
Кроме него есть еще пара приемлимых вариантов -
Matrox Mystique 220 или Millennium II+ Rainbow Runner (заодно будет аппаратный MJPEG кодер и MPEG-декодер) и карточки с тюнером и VIVO на базе CL-GD5446. К примеру, PixelView ComboTV Plus
Model name: PV-CL5446P+ / PV-CL544XP+
Драйвера: prolink.com.tw/chinese/products/discontinue.htm#5446
Юзал и то, и другое - претензий нет.
Вот еще по раннеру: dealtime.co.uk/xPF-Matrox_Rainbow_Runner_Studio_MGA_MYST_RRSTI
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
опять же знаем где найти, но, увы, человек "за так" ее не отдаст, а платить рублев 500-700 за такой раритет особого смысла не представляет
Аццкий ромбовод {:€
Ну...
Я так понимаю, это принципиальный интерес - из г. слепить пулю?
Могу сказать, что это будет г-ная пуля.
Задачи хоть какие стоят?
Так и есть !
Ну не скажите, далеко не всегда... Я бы сказал редко
Задача пока стоит одна - собрать микропроцессорную систему, обладающую минимальным энегопотреблением и физическими размерами, имеющую видео вход\выход
Реально для чего все это надо скажу если все получится
Везде, где ставиться задача построить нечто подобное за деньги, конечно можно пойти и закупиться комплектующими, но тут я бы сказал профинтерес
Вот именно!
Что самое интересное - подобный "принципиальный интерес" возникает всякий раз когда в руки попадает что то неординарное!
Со стороны это выглядит, наверное, как безумие - разбираться в какой то проблеме, когда есть более удачные\готовые решения - успевай только бало отваливать
Можно конечно пойти еще более сложным и интересным путем - выпаять этот SAA7111A а с ним и 7003 заодно, к этому ATмегу, памяти, и.т.д. На это просто времени уйдет немерянно, с одним только протоколом CompactFlash разбираться сколько...
Сейчас проще использовать готовую платформу (DOS\Win), я не думаю что несовместимость окажется настолько принципиальной. Тем более что использовать DOS\Win гораздо разумнее чем строить свою систему и разрабатывать свою платформу с претензией на универсальность...
Ну, да это уже оффтоп...
А Вы установите POST-карту, и сообщите код останова, т.к. есть два варианта: 2Ah и 32h.
Открытая книга: icbook.com.ua
ISA Post карта останавливается на 31h
Все-таки кривой PCI ???
Добавлено спустя 8 часов 33 минуты 49 секунд:
icbook, а для AMIшного биоса видеоадаптер - это всего лишь ROM с сигнатурой 55AA в области C000 или еще какие проверки идут ?
Вот с ISA в\к можно всю память из панелек поснимать, адаптер не работает, а POST проходит
Но если вытащить BIOS то POST останавливается на 31h
Значит видео-памть не проверяется?
И по какому адресу видео-биос передается управление? (мне нужно иниц. облать найти в видео-биос)
Добавлено спустя 12 часов 49 минут 51 секунду:
2ALL , у кого если есть BIOS от этого игла - просьба - отмыльте пожалуйста, почему-то не получается слить дамп
Безумству храбрых...
И всё-таки, что это должно получиться в результате?
Есть нездоровые подозрения, что кривая PCI и полное отсутствие BM не дадут реализовать задуманное. Всё-таки речь идет о video-in, а это накладывает определённые требования к промзводительности...
Определилась суть проблемы.
Вся подсистема PCI работает исправно.
Ошибка, скорее всего, в коде BIOS.
Дело в том что BIOS не может найти видео-биос карты.
При этом в\к можно инициализировать принудительно, если ссорудить следуюшее:
1)Слить с ASUS видеокарты видео-биос и записать в отдельную флешь
2)Эту флешь размесить в адресном пространстве Optional Boot ROM, вставив её в сетевую карту с DIP32 панелью
3)Вставить сетевую карту в слот PCI
4)Вставить ASUS видеокарту (без биоса) в слот PCI
5)В ISA поставить всё ту-же видео Trident9000
6)В оставшийся слот - POST-кодер
Система стартует...
) на коде 91 и передается управление ему
1) Находится видео-биос Trident9000 и выполняется на коде 2C
2) Находится биос сетевой карты (на самом деле видео
3) Код 97. Наш видео-биос выполняется!! Инициализируется видеокарта ASUS, при этом происходит крах Tridenta
Возникает проблема - видео-биос не хочет передавать управление назад - система стоит
Может последствия инициализации Trident мешают???
Тоесть проблема, имхо, в том, что BIOS материнки не может найти набортный видео-биос карты
Нужно чтобы биос Riva выполнился раньше
Остается 2 способа:
1. Аппаратный - ставим рядом с панелькой BIOS на материнкскую плату еще одну панельку, под видео-биос. С помощью нехиторй логики размещаем её в адресном пространстве VGABIOS и сажаем на шину ISA
2. Программный - микрокод Видео-биос встраиваем вместо процедур поиска Video-ROM, таким образом система получит как-бы встроенную видеокарту
однако почитав такие топики - rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8956 - начнешь относиться к этой идее с опаской - как далеко можно уйти от такого простого, как казалось, вопроса как внедрение видое-биос в системный
Ситуация осложняется несколькими факторами
- на плате AMI Bios
- он сильно покалеченный
- непакованный (+?)
Кто может что посоветовать? Мне конечно интереснее способ программный, сейчас начну понемножку изучать код биоса, хотя понимаю что допаять доп. панель будет быстрее.
Стоит ли оно того?
Кто смотрел код Eagle BIOS под NEC Power TX, сильно запутанный код?
Возникло несколько вопросов к уважаемым гуру...
Вопросы касаются ROMSCAN, а точнее той части что копирует код из микросхемки в основную память
Вот сам ROMSCAN
Вот непонятная процедура проверки
А вот и само копирование
Непонятен сам механизм
К какому устройству относятся порты E0,E1 ?
И что можно перенастроить таким образом, чтобы обычная пересылка из области памяти в саму себя превратилась вдруг в копирование из памяти устройства на шине в системную память??
Добавлено спустя 21 час 20 минут 13 секунд:
Я неправильно интерпретировал процедуру PREPARE - то что я считал ошибкой на самом деле - успешное выполнение
Должно быть так
Получается копирование вызывается если в PCI не найден видеоадаптер, а значит это не мой случай
Все предыдущие вопросы пока сняты
Надо искать, где область 3AC2 заполняется
