Электронный трансформатор для галогеновых ламп (пониженое напряжение) (решено)
Здравствуйте!!!  У меня такая вот проблемка: Имеется электронный трансформатор не "КИТАЙСКИЙ", его где-то в 94-95году привезли из Германии. (фото прилагается) На этикетке написано: 230v \ 0.46A \ 105W    Выход: 12V~ \ 30KHz  COS ф =0.96 \ Tc = +70C
Внутренности: Два больших транзистора на радиаторе(названия не видно - закрывает прижимная пластина), два транзистрора C9014, а также крупный трансформатор . К радиатору прикреплён термо предохранитель. Обвязка : 5 кондёров, один из них электролит (16v \ 47mf ) На входе после выпрямителя почему-то нет электролита.
Напряжение 12v снимается прямо со вторички.
А теперь, собственно, сама проблема: Напруга на выходе меняется в зависимости от мощности нагрузки, причём очень круто: при нагруке 40w (2х20W ламапы) Напряжение на выходе 6,5v. А при нагрузке 80w напряжение = 8,1v.
Работа галогеновых ламп с недонакалом плохо сказывается на них. Что можно сделать?
PICT0048.JPG779.01 КБ
Аватар пользователя Mazayac
Срисовать с платы схему и по ней разбираться.
Можно "на авось" сразу поменять электролит.
А что даст замена электролита?
Скажите, а не нужен ли электролит на входе, место под него расчитано. И ещё кое-что: на разных пределах измерения мультиметр показывает разные напруги - Что это значит?
Электролиты просто дохнут чаще всего остального.
Без схемы блока ничего конкретнее сказать невозможно.
Аналогично и по электролиту на входе - схему в студию. Что-то не припомню я ни единого блока, который без электролита на входе работал бы. На фото места под дополнительный электролит в упор не вижу.
Насколько разнятся показания? Модель мультиметра?
Пару раз брался за такие изделия, один раз транс, другой раз силовые транзисторы. Тот что с дохлым трансом стал микродонором.
Монтаж плотныйпоэтому плохо видно(отмечаю на фото). Схему попробую срисовать. Марка мультиметра DT9208A   На пределе 200v показывает 2 вольта, а на пределе 20v показывает 6,4вольт
Вот выкладываю схемку. Прошу прощения если не удобно расположил компоненты, рисовал на скорую руку. Обозначения условные.
Да, кстати, транзисторы марки NT2625N  не знаете что это за зверьки такие? даташита на них нет
Аватар пользователя Rom
Не оно?
Схема совершенно неразборчивая, в силу низкого качества и весьма экстравагантного размещения элементов :)
Участок, выделенный на фото, больше похож на место под керамический конденсатор, а не под электролит. Не помешает этот неустановленный компонент обозначить на схеме пунктиром.
На счёт даташита - вроде оно, спасибо.
Схемку подкорректировал, уж извините за расположение элементов, как говорится: Кто на что горазд.
Поразборчивее бы все равно не помешало (ни позиционных обозначений, ни номиналов не видно).
Откуда там два трансформатора? Один согласующий?
