Здравствуйте!!! У меня такая вот проблемка: Имеется электронный трансформатор не "КИТАЙСКИЙ", его где-то в 94-95году привезли из Германии. (фото прилагается) На этикетке написано: 230v \ 0.46A \ 105W Выход: 12V~ \ 30KHz COS ф =0.96 \ Tc = +70C
Внутренности: Два больших транзистора на радиаторе(названия не видно - закрывает прижимная пластина), два транзистрора C9014, а также крупный трансформатор . К радиатору прикреплён термо предохранитель. Обвязка : 5 кондёров, один из них электролит (16v \ 47mf ) На входе после выпрямителя почему-то нет электролита.
Напряжение 12v снимается прямо со вторички.
А теперь, собственно, сама проблема: Напруга на выходе меняется в зависимости от мощности нагрузки, причём очень круто: при нагруке 40w (2х20W ламапы) Напряжение на выходе 6,5v. А при нагрузке 80w напряжение = 8,1v.
Работа галогеновых ламп с недонакалом плохо сказывается на них. Что можно сделать?
Вложение | Размер |
PICT0048.JPG | 779.01 КБ |
А оно надо? Народ вроде и так ремонтирует.
Скажите пожалуйста можно ли сделать 2 вольта на выходе ЕТ.
Хочу запитать от него ел. бритву.
Если можно то как?
