всем привет принесли вот такую плату, на ней не хватает двух конденсаторов , каких знать не знаю, EC34 и EC35. если у кого-нибудь под рукой есть такая плата, посмотрите номиналы данных конденсаторов или мануал.
Фото куска где они стоят в студию, или поставьте 1500..2200 uF x 16V, и после запуска измерьте напряжения на этих конденсаторах. Больше 16V на матплатах не бывает, Вы ничем не рискуете, подпаять для проверки можно и навесом.
Вроде бы лежит дома такая. Вечером посмотрю номиналы.
P.S. Это оказалась ECS GeForce6100PM-M2 и на ней напрочь отсутствуют позиционные обозначения.
Думаю что они похожи. Намекните где эти кондеры стоят-то?
привет кондеры стоят около АГП с стороны процессора, один вроде 6.3 на 1800 вот второй под вопросом. Пробовал запустить, один раз кулер на проце дернулсяя и все финита ля комедия.
Может все же около PCI-e?
1000㎌x6,3v
А второй действительно 1800㎌x6,3v
точно
только не хочет она заводиться.
