Elitegroup L4S5MG3/GX+ стоит в нулях (решено)
Elitegroup L4S5MG3/GX+ rev5.0 стояла в нулях, клок есть, ресет проходит, все напряжения в норме.
Пробовал с процессором селерон 1,7, ядро Willamette.
Попробовал с процессором пентиум 2,6/1/800 ядро Northwood - материнка стала стартовать, но на пост коде 50 уверенно стопорилась, успев вывести на экран строку иницилизации процессора, где он кстати (из-за частоты) определился как 1,3. При этом на клавиатуру не реагирует, в биос не заходит.
Учитывая пост код 50 и отсутствие реакции на клавиатуру - решил заменить мультик. Замена ничего не дала. Снял крышечку сокета (сокет сквозной, MKM) - все контакты визуально целы. Вставляю обратно селерон 1,7 и уже чисто машинально начинаю давить на процессор (а сокет-то сквозной!) - плата стартует! Еще раз снимаю крышечку сокета, и просто слегка подгибаю контакты, которые как мне показалось раздвинуты чуть шире остальных. Вставляю процессор - плата успешно запускается и проходит все пост коды, клавиатура работает. Вставляю обратно пентиум 2,6 - снова пост 50 и нерабочая клавиатура. Вставляю пентиум 2,8/1/533 ядро Prescott - просто стоит в нулях. Оффсайт про поддержку этой платой процессоров скромно отмалчивается, вернее функция такая у них там есть, но вот саму таблицу совместимости я от них так и не добился. Но судя по никсам, эта материнка больше 400 Мгц и не держит. В общем диагноз - "отвал" сквозного сокета, просто меня сбил с толку этот код 50 и неработающая клавиатура.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Через меня в свое время прошел Epox на 865-м со сквозным сокетом и точно такой-же проблемой. Сокет Lotes.
А подогнуть все контакты не пробовал?
IIK, недопонял мысли - для чего? Чтобы плата научилась работать на частотах выше 400 Мгц?
Аватар пользователя Rom
Умеет она все...
Извиняюсь, но нет, не умеет. Во всяком из 3-х перечисленных мной процессоров, 2 она не понимает.
Никто не говорит, что она должна поддерживать прескоты, но нортвуды с fsb 533- легко...- в таблице все написано.
Да читал я таблицу.. Просто я не додумался поискать на англоязычном варианте сайта, а на русском как обычно глюки - в итоге таблицу я получил позже написания своего первого поста.
А Northwood в моем случае был-то с fsb 800.. ну и Prescott.. Так что вполне логично, что у меня заработал только Willamette 1,7.
