Elitegroup MA780 на AMD 770 залипший ресет.
Плата почти новая, на новой при первом включении оказался залипший ресет, при последующих нескольких включениях защита автоотключением, и впоследствии нормальный старт, и работа в течение нескольких месяцев. Однако ситуация повторилась, но успешных запусков почти не происходит, и перестала выключаться удержанием ON. Может быть super i/o бракованым изначально, или могут быть другие варианты? зы при прогоне с залипшим ресетом ресет вдруг появился через несколько минут холостого хода, однако при следующем старте уже не появился
напряжения на процессор 1.1в, все остальные похожи на правильные, правда с даташитами не сверял, имеет смысл?
Аватар пользователя BHyK
Маловато... Поменяйте по гарантии... Если нет возможности -->
подкиньте другой проц/память, прошить биос, чтоб исключить влияние оного... Пост-карты не имеется, правильно?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
какая пост-карта, если нет reset и ничего не работает? тестирование проводится вообще без памяти, память для старта не нужна. Процессор пробовал другой.
При старте, когда тип процессора не определён, всегда малое напряжение, а на этом сокете под феномы ам2+ ещё меньше.
прошу прощения, если не выключается кнопкой, то это неисправность мультика, так?
Это ни о чем не говорит. ЮМ на отвал проверяли? Генерацию на часовом кварце?
скажем так, под подозрением может быть только северный мост на отвал, так-как при осмотре было выявлено, что радиатор на нём возможно слетел с термоклея. Вопрос, из-за отвала северного моста такое возможно?
Ещё обнаружено сомнительное место возле южного моста, где возможно некачественно установили smd деталь, и она выпала, так как под обозначением FB обнаружено 2 сомнительных контакта под smd элемент. Какие smd элементы обозначаются FB?
Возможно. Но не обязательно из-за отвала. Может и дохлый уже. А может ЮМ отваленный / дохлый. Все, что угодно. Проверяйте.
спасибо
