Elitegroup MA780 на AMD 770 залипший ресет.
Плата почти новая, на новой при первом включении оказался залипший ресет, при последующих нескольких включениях защита автоотключением, и впоследствии нормальный старт, и работа в течение нескольких месяцев. Однако ситуация повторилась, но успешных запусков почти не происходит, и перестала выключаться удержанием ON. Может быть super i/o бракованым изначально, или могут быть другие варианты? зы при прогоне с залипшим ресетом ресет вдруг появился через несколько минут холостого хода, однако при следующем старте уже не появился
Аватар пользователя BHyK
Force
какая пост-карта, если нет reset и ничего не работает? тестирование проводится вообще без памяти, память для старта не нужна.
При старте, когда тип процессора не определён, всегда малое напряжение, а на этом сокете под феномы ам2+ ещё меньше.
Я вижу у Вас великие познания в ремонте м/п, зачем тогда за помощью обратились??
Судя по Вашим предположениям СИО, мост1, мост2 нужно пол платы испечь...
FB - перемычка
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
