Здравствуйте! Плата Elitegroup NFORCE3-A ver 1.0A включается с кнопки, выключается только при удержании PW-on больше 4 секунд. С вынутой памятью пищит один длинный, при вставленной молчит, изображения на монитор нет ни с AGP-, PCI-видеокарты. Мост греется градусов 40, Мосфет Q51 напряжения 1,59-3,28-3,64, температуру палец держит. Стабилизаторы U28 напряжения 4,83-3,24-2,02, U42 - 4.83-1.56-0.34, греются немного. КЗ по USB нет, батарея 2,96В, Питание процессора 1,44В, мульт холодный. Память, проц заведомо рабочие. POST-карты нет.
Вопрос: что еще проверить, или проблемма в мосте(знаю статистику выхода из строя)-плату на донорство ?
Один из возможных вариантов - считывание содержимого м/c BIOSa происходит через мост, и "контуженная" логика искажает считанное содержимое. Как результат - останов на ранних посткодах.
PS. Не по теме: это только у меня заблокирована возможность ставить "+" или "-" пользователям?
Правильно поняли, по крайней мере никто обратного не доказал. Я такого с NF3 не видел, что б чуть погреть его и он ожил.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
У меня то же "плюсомет" не работает, и пропала кнопка "выйти". Пост пишу 5-й раз, не сохраняется
Решено (для материнской платы
) - перестала видеть PCI-порты (post-карта 00), пищит на отсутствие памяти, imho мост окончательно деградировал, ушла на органы...(было давно, закрываю тему).
PS. В названии темы хотел добавить "Решено" - не нашел, как изменить тему. Давно этим не занимался...
Ну так, раз на органы ушла - снимите мост, и посмотрите, что там под ним - а то обнаружите кучу пятаков непропаянных, я такое на эпоксах видел иногда, а говорят, элитгрупп еще суровее в этом плане. Ну, раз уж все-равно на органы, то хоть для статистики - посмотрели бы.
