Ep-8NPA SLI
мамка виснет на пост коде D0, причем не зависимо от видеокарты и оперативы. без проца FF (это нормально). я так и не понял значение пост кода для Phoenix award bios. я заметил возле проца 2 еле разбухших шапки конденсаторов. может ли быть проблема в них?
Аватар пользователя Root
да, может.
Аццкий ромбовод {:€
alex, производителей всех электролитических конденсаторов приведите.
марка конденсаторов rubycon. а меньшей емкостью (до 1000 мф) teapo
Первые наблюдения: Необходимо заменить все конденсаторы, аналогичные вздувшимся. Пусть необязательно, но! Следующий шаг принесет необратимые результаты...
Итак, данный пост-код на данной 754 мат. плате с БИОСом от Award c большой вероятностью означает, что существуют проблемы с HyperTransport.
Ну, Вы всё понимаете. Отвал nForce4.
Для исключения этого диагноза попробуйте хорошенько продавить мост. Прямо не снимая кулер.
Как правило, при подобном воздействии плата или оживает - или меняет симптоматику.
Пробуйте, хуже не будет точно.
Если помогло: Второй шаг.
Пропайка моста, nForce4.
Эта операция необратимо скажется на Вашей материнской плате. Применять на собственный страх и риск. Прогрев снизу, с накрытым сверху картоном кристаллом. До качания чипа на шарах, используя активированные флюсы.
Повторяю: операция необратимо повлияет на работоспособность мат.платы.
Не уверены - не стоит и задумываться.
Итак после всех советов мать возродилась. оказывается из-за 2 вздушихся конденсаторов шло недостаточное питание около 1v (положено 1.5v) на процессор а причиной вздутия оказался блок питания нагрузивший черезмерное напряжение. Спасибо всем.
