Была она у меня в ремонтепару месяцев назад. Пропаял мосты, заработала. Хотя и не уверен, что было дело в мостах. Ну да не о том речь...
Решил ее хозяин "применить", да не тут то было!
Без проца мать включается как ей и положено, а вот с воткнутым процом начинаются чудеса! Включается и уходит в непрерывный цикл вкл-выкл. Если замкнуть PS-on на БП, то наблюдатся странная картина. VCore в норме, а вот питание северного моста и памяти отсутствует. Причем без проца эти два питания в норме. Никто с такой бедой не сталкивался?
Как то у меня примерно такая билеберда наблюдалась на RDA'шке которую вырубили в момент сохранения настроек во флешку.
Тока там не питания пропадали а клок на всем чем можно, помогла перешивка.
Дык она и без ПЗУ так же молотит. После замены W83301D питание на севере появилось, на памяти по прежнему 0.5в.
Проблема решилась заменой SIO W83627HF
