Включается и работает нормально. Не крутится только кулер.
Напряжение 12В на cpu-fan - без кулера есть, с подключённым - падает до 0.2 В. Контакт 12В от chassic-fan на cpu-fan напрямую звонится, т. е. они просто соединены вместе, без всяких там регуляторов оборотов. А на 10--й контакт atx разъёма не звонится.
Похоже, под кулер попало чего (говорят из него вытащили скрепку) и питание 12В подгорело. Я бы просто кинул перемычку между ATX 12В и контактом на кулеровском разъёме, да и дело с концом. Но может прямо уж так напрямую нельзя?
Вложение | Размер |
Plata.jpg | 78.63 КБ |
Религия явно не позволяет отследить кусок схемы.
Понятно. Резистор сгорел между 12В и питанием кулеров. Номинал теперь надо.
Я бы на 0,1 Ом поставил. А на самомо деле какой там ставят?
0
Под рукой оказался на 1Ом. Поставил и теперь работает. М. б. и дальше поработает.
