есть сабжевая плата.
глюк имеет следующего плана: может не включиться совсем,
на пост - индикаторе FF, может включиться и работать абсолютно нормально.
БП точно исправен, отвала цокета нет, ибо на прожим никак не реагирует.
память точно нормальная. процессоры ставил разные - тоже самое.
ничего не греется, кондеры стоят уважаемых фирм, полимерные по питанию проца,
остальные SANIO. APM нет. напряжения питания юга, севера, проца - в норме...
Да, и еще:
плата не запускается без видюшки, замирает на коде 26, ресет и по кругу...
Нет отвала сокета, так проверяйте мосты на отвал...
