Возникла проблема между М.П. Epox EP-5PDAI и видюшкой GeForce 6600 - показывает пост код 25. Ставил ATI 9600 PRO - всё работает, увы карта не моя, нужно чинить 6600, помогите разобраться пожалуйста! Перечитал выше написанное, много чего не понял, к примеру как: Поменял Q32,Q31.; Заменил АРМ на видюхе клиента.
Очень прошу помощи, спасибо заранее!
Вырезано отсюда.
Перепрошивка BIOS практически ничем не помогла, правда без дров разрешение экрана меняет на любое... после установки NVIDIA драйверов и перезагрузки системы погасает экран на 5 секунд и загорается с выдачей синего экрана nv4_disp, в общем можно сказать всё по-старому...
Есть еще вопрос, поставил карточку GF 6200, при установленных драйверах меняю разрешение экрана на 1024*768 - экран меняет разрешение на 720*400, сверху мигает курсор и по всему экрану по строкам идут странные DOS-овские смайлы, словно в плате вирус, и после этого переключается на синий экран nv4_disp, что с компом? =\
Проверять целость всех сигнальных линий AGP...
Дополню, что такой эффект материнской платы появился после запуска GTA IV, игра при выходе зависла, после кнопки reset всё и началось...
Разобрался в своей проблеме, поврежден сокет CPU.
Ну вам же сам Erstmann говорил
даже телепатия здесь бессильна.
Вобщем у CPU есть контакт, отвечающий за прямой доступ CPU к видеокарте, вот этот контакт на сокете отвалился, после этого и начались проблемы с изображением...
Номер контакта огласите
VCC T8 Power/Other
может это и смешно, но правда.
Если вы не поленитесь внимательно почитать документы, выложенные на сайте Intel'а, а также потратите минуту на прозвонку контактов, то поймете весь комизм ситуации
