Возникла проблема между М.П. Epox EP-5PDAI и видюшкой GeForce 6600 - показывает пост код 25. Ставил ATI 9600 PRO - всё работает, увы карта не моя, нужно чинить 6600, помогите разобраться пожалуйста! Перечитал выше написанное, много чего не понял, к примеру как: Поменял Q32,Q31.; Заменил АРМ на видюхе клиента.
Очень прошу помощи, спасибо заранее!
Вырезано отсюда.
BioShock, а зачем потерли сказ о том, как виснет система и после шевеления кулера(деформация платы) снова работает, очень интересно ведь?
Возможно после этого действа востанавливается контакт под СМ?
Вы правы, процессор работал некорректно именно из за деформации (плата была прикручена к корпусу не полностью), в данный момент плата прикручена как надо, деформации нет, проблем с процессором не возникает.
Проблема так же осталась с изображением
(Всё таки AGP FW не причем, если раньше драйвера на GeForce ставились без проблем, то теперь изображение пропадает, и через минуту появляется с синим экраном)
очень интересен незамеченный эффект, при установке дров на gf 6200 или 6600, вместе с мигающим курсором появляются досовские смайлы...
если с PCI видюхой S3 на 2 мегабайта та же фигня, можно сделать вывод что чипсет погорел? или есть еще другие варианты помимо всего пройденного?)
издевается над Вами комп, вот и все
это аски код 2, не верю что таким видеопамять может быть заполнена случайно (10 в каждом байте? хмм! у каждого второй бит поднят)
скажите пожалуйста, что можно сделать? как исправить?
в общем моя версия что я всё таки повредил AGP разъем, при починке GF 6600.
хочу по смотреть что с разъемом, не подскажите какой контакт может отвечать за запись AGP?
Сокет починил.
может из-за СМ не работает AGP с дровами?
Добавлю что при проверке видеопамяти, показываются иероглифы...
