Epox EP-5PDAJ Неудачный ремонт или что то сдохло. Не ставиться ОСь (РЕШЕНО не традиционно)
На работу пришла мамка с тремя вспучеными кондюками 6,3 1000 и темным текстолитом под 2 стабилями. Фото будет все обведу).
Кондюки были заменены, так как у меня на 6,3 не оказалось я поменял на 10v 1000. Стала запускаться, но не ставиться винда, рабочая оперативка сыпалась в тесте. Спец пальцем обнаружил два сильно греющихся мосфета D 408 c занижеными напругами на выходе заменил на 50n024. Память в тестах сыпать перестала, нагрев ушел. Но не в какую не ставиться винда, ошибка вылетает в одном и том же месте, а не в разных. Попытка поставить не ХР а к примеру висту или убунту так же не увенчалась успехом. Процессоры попробовал 3 штуки два целерона и пентиум. На пеньке ошибка выпадает другая. Меня посетила мысль отвала сокета. Закрепил винтовым радиатором, пробовал даже продавить, а так же пробовал продавить мост не помогает. По югу козы нет юсб робят все (ну по крайне мерие клава в биосе в любом юсб работает в флешки видятся)
Биос перешил на последний с помощью дискеты, прошивка прошла неудачно ладно хоть шил не на оригинал, а на хостовскую. Бп тоже менялось. Напруга на юг 1,52 на оперативку 2,61 на север 1,21. При установленом целероне 2,66 напруга на дроселях 1,36. Привод сата и диск проверены уже не на одной матери, винт тоже. Даже не знаю на что грешить...
Красным обвел кондеры Белым мосфеты которые менял
LiveCD как, грузится? Ошибка как обозначается?
Тоже не грузиться такая же ошибка setupdd.sys код ошибки 7
Проверьте контактные площадки на планках памяти, возможно, их просто надо почистить.
В том то и дело и слоты чистил и память менял благо у меня их килограмм и выше не помогает
Заметил некую зависимость чтоли. В досе все безупречно и биосы мамка шьет на ура хотсвапом и играться можно в досе (даже ленолиум ставиться) но как только запускаеш тест памяти он виснет с каким то отчетом что ставиш XP или другую ось выдает ошибку. В чем можеть быть проблема. Щас я думаю оставить мамку под прошивку биосов хотсвапом
Можно еще конечно адаптировать 98 винду и собрать наподобие сервисного стенда типо прошивать приводы биосы на матерях видяхах комплекс пс 3000 собрать. Если ее вылечить нельзя конечно
Ну ответов не увидел собрал стенд с 98 вертится на ура
