Доврого времени суток Товарищщи!
Суть проблемы MB EPOX EP-8K5AE
Произвел замену 8 вздутых кондеров результата не принес.
При включении с кнопки вентиляторы крутятся ,но ничего не происходит динамик молчит
и все это без памяти и видюхи .Блоки питания менял.
Что может быть!
Что за вывод?
если прудставить 5 выводов в верхнем ряду
5 во втором
стрелочка на плате нарисована под первым вывводом второго ряда.
Слево на право верхний ряд:0.02, 0.02, .765, .765, непонятно
Второй ряд:непонятно,.765, .890,0.02,0.02
и теперь при включении никаких эмоций.
Нда, заглянуть в документацию и с легкостью опознать выводы не судьба.
Вот результаты замера при включенной маме
VCC-4.91
Все остальные 0.08
В режиме проверки диодов ,при вдлюченой плате,один щуп на минус БП,второй на Даты короткого не показывает,Может он скорее жив?
