Доврого времени суток Товарищщи!
Суть проблемы MB EPOX EP-8K5AE
Произвел замену 8 вздутых кондеров результата не принес.
При включении с кнопки вентиляторы крутятся ,но ничего не происходит динамик молчит
и все это без памяти и видюхи .Блоки питания менял.
Что может быть!
Не один раз разбирались подобные темы
Да но что интересно на пост карте no codes
Стыдно признаться,но после того как вынул ,и снова вставил CPU стало так...
От кнопки запускается ,вентилятор крутится никаких звуковых сигналов нет{даже без RAM!}
и на POST Выдает No Codes
Отключить можно кнопкой .
Для начала выньте ещё раз процессор и осмотрите его на предмет загнутых ножек, потом аккуратно вставьте процессор(если всё в норме обычно процессоры легко садятся под собственным весом) и опять попробуйте запустить.
А далее внешний осмотр(никогда не повредит) и как уже писалось
И ещё у вас написано что меняли вздутые кондёры - может стоит их проверить на предмет непропая???
Вынул проц.,осмотрел все ноги целы,легко сел на место,пробовал запустить,результат тот-же.
Буду пробовать пропаивать.
Да еще хотел воспользоваться поиском ,но несмог найти результатов измерений,и такой платы
И диагностику по напряжениям проведите, так будет больше данных.
Проц то проверили? А то он походу отсиренил свое. Кулер на проц правильно ставили?
Бывает,что после включения не выключается,и при этом никаких двигов(кроме кулера)
Питание проца вроде с мосфетов идет том гдето 1.71.
И еще вопрос Какие напряжения проверить?
Есть предположения по поводу юга!
Один из выводов ЮСБи коротит на землю.
Т.Е.0.02 ома
Есть мысли?
