Epox EP-8K9A7I не стартует, подгорел DIM1
После не правильной установки планки памяти Epox EP-8K9A7I включается, но не стартует.
Визуально замечено: в первом слоте памяти подгорели пины 99-101, 107-108.
При вставленой планке памяти в целый слот (+CPU+Video) мать включается с контакта PW_ON.
Без планок памяти мать включается сама после включения БП и издает 1 длинный повторяющийся гудок.
Через минуту после включения - ЮМ и мосфет возле него довольно горячие.
При замерах заметил, что в слоте памяти напряжения в 2-ва раза меньше требуемых, а имменно VREF=0.68V, VDD=1.34V, VDDSPD=1.34V.
Замеры напряжений указаны на прикрепленном рисунке платы.
спустя 2 недели
заменен мосфет в питании памяти и ... появились новые проблемы:( (описаны ниже, позже перенесу вверх)
8k9a7i_-_voltaz.jpg136.08 КБ
Выгорел в результате неправильного втыкания памяти(наоборот) питающий полевик. Классика.
Выгорел питающий полевик
это и так понятно.
А по заданным вопросам?
- какие еще элементы могли вылететь?
- и какими замерами это можно определить?
AlexZh писал(-а):
Элементы, входящие в состав стабилизатора питания памяти. Например, последовательно включенные перемычки, диоды (относительно диодов - не ваш случай, насколько я могу судить).
AlexZh писал(-а):
Тупо отрисовать силовую часть стабилизатора питания памяти и слегка подумать:D. Отрисовывается с мультиметром в руках, естественно.
Q26: 1.36V / 1.36V / 2.56V
маркировка 20N03L NL425 i - что за он?
на digchip.com нашлось
IPD 20N03L
NTD 20N03L27-D
SDD 20N03L
STD 20N03L
и какая замена ему подойдет?
с этим туго... ушел на курсы ликбез-а.:)
AlexZh писал(-а):
что за он?
Любой из перечисленных вами транзисторов:). Дальнейшее уточнение - по логотипу и мелким подробностям маркировки из документаций.
AlexZh писал(-а):
Стандартная тема по подбору аналога.
1. Заменен "IPD 20N03L" на "ON T40N03G"
2. Выпаян первый слот памяти.
Проявились новые проблемы:
i - Завышено A15 = 4.26V // Ранее замер не производился.
на Q34 без изменений G/D/S=3.97V/3.37V/1.52V
ii - Вне зависимости от наличия планки памяти: Автостарт при подаче питания на БП. Выкл. замыканием контакта PW_ON на 2-3 сек. После вкл. с PW_ON. Звучит 1 длинный повторяющийся гудок.
// Ранне - Без планок памяти мать включается сама после включения БП и издает 1 длинный повторяющийся гудок.
iii - Завышено до 2.75V VDD
На замененом Q26 стало G/D/S=12.2V/2.75V/2.75V
В слоте памяти VREF=1.38V, VDD=2.74V, VDDSPD=2.75V. на терминирующих сборках VREF=1.45V
ЮМ и мосфет возле него Q29=5.77/3.36/2.75V (ранее 5.45/3.36/2.56V) перестали сильно грется.
- какие элементы стабилизатора питания памяти нужно проверить? (фото прилагается)
iv - Сильно греются (более 3-сек палец не держит) U15; U16 "99167 ST 751850 MYS 414" возле мультика.
на обоих одинаковые напряжения:
5 5 5 5 5 5 5 5 5 0V
99167
ST 751850
MYS 414
12.3 0.1 0.1 0.1 -10.8 -10.8 0.1 -10.8 0.1 -11.58V
Что можете посоветовать?
Mem_001.jpg 107.39 КБ
Mem_003.jpg 58.87 КБ
Аватар пользователя Max
Снять их.
Attansic ATTP1 проверте, он вроде над сокетом расположен.
Cmos обнуляли? BIOS прошейте.
AlexZh писал(-а):
Вполне нормальное значение.
AlexZh писал(-а):
ST 751850
ST75185C:). Если греются, то их нужно снимать.
а как проверить?
1) греется
2) посмотрел даташит и провел замеры:
(1)siren=4.9 (2)gnd=0.02 (3)pson_in=0.02 (4)txd=0.66 (5)txr=3.79 (6)pson_out=0.07 (7)vref=3.83 (8)5VSB=5.08V
- норма или нет?
Cmos обнуляли?
после обнуления - при первой подаче дежурного напряжения (вкл. БП) автостарта НЕТ, в дальнейшем есть. и так до следующего обнуления CMOS.
cмотрел А15 на платах GA-7VA/EP-8RDA3i/GA-8PE667 = 3.3V
а тут 4.26 - это как? хоть ссылочку дайте.
ST75185C. Если греются, то их нужно снимать
Т.Е. все что греется и некрично для старта матплаты убирается. Приемник-передатчик RS-232, т.е. если снять отваляться COM порты.
Max, maco,
скажите, описанный момент
просто не заметили или он не важен до выполнения предложеных действий?
если всетаки важен, то какие на каких элементах из питания памяти проверить напряжения? (фото с питанием памяти приведено чуть выше).
Пока не важно, особого криминала нет.
