Крутит вентиляторами.POST-карта показывает 00h, клок есть,RESET проходит.Питание Vcore=1,5v__,на ОЗУ=2,5v и 1,25v. На мост NForce4 приходит : 1,5v и 3,3v . Есть еще линейный стабилизатор на 1,2v __(не знаю что питает). Мост и процессор слегка теплые. Мультик F71872F - менял. Флешку перепрошил на программаторе. Прогрел мост феном. Емкости в питании CPU -нормальные...БП -хороший,тестовый.Процессор-исправен.Неужели мост дал "дуба"??? Как в этом убедиться? (замена-пугает сложностью процедуры)
Проверьте, куда звонится линейный стабилизатор неизвестный - для этого надо минут 10. В первую очередь проверьте, чтобы его выход не сидел накоротко на массе.
Хороший у Вас БП или нет, здесь мало кого интересует. Производителя и модель в студию, а мы уж сами сделаем вывод.
1) Проверить на отвал сокета.
2) Я писал здесь не один раз способ, который с веростностью примерно 90-95% позволяет судить о работоспособности мостов и не только мостов - воспользуйтесь поиском.
Выход стабилизатора (1,2v) идет на CPU...БП - ABLECOM SP650-RP-серверный. Сокет на ножках (754)...Закрались сомнения: у меня POST-карта старенькая от МастерКит - NM9221. Может она не рулит с NForce4 ??? И еще, видео -PCI-E на плате, а я ставлю просто PCI. Нет ли ошибки?
Alles Luge...
Печально...А видео-PCI будет работать?
Да, возможно за некоторым исключением. Наблюдалась неработоспособность PCI-видеокарт класса S3 Trio64 на подобных матплатах.
У меня подобная-S3 Virge/DX. Поищу для проверки PCI-E. Отпишусь. Спасибо всем помогавшим.
S3 Virge/DX я лично не пробовал, может и будет работать - проверяйте.
Хуже от этого точно не будет
